tracage fil d’eau
Par momott3
avatar - momott3
23/04/2010 à 13h47
23/04/2010 à 13h47
Bonjour à tous, j'aimerais savoir comment tracer un fil d'eau pour réaliser une évacuation avec une pente suffisante. Je suis encore débutant dans le domaine et j'aimerais en savoir un peu plus. De plus, pour les angles à 45° également. Je sais notamment qu'il est possible de le faire avec un fil d'aplomb mais comment ... Mouais... Merci d'avance pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/04/2010 à 10h52
25/04/2010 à 10h52
expliquez- nous ce que vous voulez faire exactement ?
en quoi est la future évacuation ? PVC, zinc, cuivre ....
quelle longueur ?
vous parlez de fil à plomb, en avez- vous un ? comment est- il ?
avez- vous un niveau ? une grande règle, à défaut une fine cordelette nylon (cordeau 2 ou 3 mm) ?
pour les angles à 45°, soyez plus précis.
plus vous donnerez de détails, mieux ce sera.
cordialement
Par momott3
avatar - momott3
25/04/2010 à 14h45
25/04/2010 à 14h45
Ma question est juste à but instructif pour l'avenir. Ce serait dans le cas d'une réalisation d'un collecteur pvc avec tés de biche. Réalisation du tracé de celui-ci (méthodes). En ce qui concerne la longueur, admettons sur une dizaine de mètres. Cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2010 à 10h29
26/04/2010 à 10h29
pour le PVC il vous faut faire votre tracé au mur.
il vous faut un crayon "menuisier" ou "maçon", une règle assez longue (2 m minimum) un niveau à bulle et si celui ci ne fait pas les verticales, un fil à plomb, un cordeau à tracer (avec craie bleue) s'avère utile sur des distances plus grandes.
il faut toujours travailler avec la "fibre neutre", c'est à dire l'axe central de votre tube (quel que soit sa matière).
La pente doit être de 3 cm au mètre.
la pose des colliers : comptez pour du PVC, de 1 à 2,70 maxi en position verticale
et 1 collier tout les 0,5 / 0,65 m pour du diam 32, à 1 m maxi pour du diam 40 ou 50.
Si vous utilisez le PVC, il est conseillé de poser d'abord à "sec" (pas de colle) de bien vérifier les alignements, de bien marquer les enfoncements et les orientations, car une fois collé, c'est fini, vous ne pouvez plus rectifier.
Pour les coudes et Tés pied de biche ou autres, ce sera toujours la fibre neutre qui vous guidera.
le PVC se coupe à la scie à métaux, un petit coup de papier de verre dans la coupe et au dehors, pour créer un chanfrein.
un coup de papier de verre là où il va y avoir de la colle, sur les deux emboitements le mâle et le femelle.
Lors de la coupe, donc avant au traçage, pensez que votre tube s'emboite de +/- 2 cm et tenez compte de cette côte, ne coupez pas trop court.
voila, vous savez toujours où nous trouver, on ne bouge pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous guider !
cordialement
Voir aussi
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
