Transformer évacuation WC pour lave linge
Par tonuxman
avatar - tonuxman
11/06/2016 à 11h21
11/06/2016 à 11h21
Bonjour à tous, j'ai cherché plusieurs fois sur ce forum mais je ne trouve pas de sujet correspondant exactement à ma situation. Je viens d'acquérir un studio dans un vieille immeuble, il a été refait à neuf par le précédant propriétaire qui a mis les wc dans la salle de bain car avant il y avait une annexe sur le palier avec wc extérieur. Il n'a pas touché à cette annexe, et étant le seul à cet étage je souhaiterai utiliser cette annexe pour mettre mon lave linge ! (gain place et surtout isolation sonore !) J'ai pas mal cherché sur les sites de bricolages mais je ne trouve pas le matériel me permettant de le faire (syphon, "matériel évacuation" ou autre). Je précise que c'est un vieux wc avec chasse d'eau en hauteur au dessus du wc (pour l'arrivé d'eau ça risque de pas être facile...) Est ce que quelqu'un pourrait me mettre un lien du matériel me permettant de transformer l'évacuation des wc (assez large) en évacuation pour lave linge (beaucoup plus fine) ? Je ne trouve que des "dédoubleurs" sur leroy merlin ou autre, et en général il y a de mauvais avis sur le matériel donc je préfère payer plus cher un produit de qualité et durable que le premier prix qui risque de fuir ou autre Par ailleurs concernant l'arrivée d'eau, est ce que c'est universel comme format ? Merci par avance Léo
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/06/2016 à 15h26
11/06/2016 à 15h26
Il faut ajouter une réduction sur l'ancienne evacuation des wc. Les dimensions vont dependre du diametre du tuyau actuel. Par exemple, pour partie de 40 (lave linge) vers du 100 (wc) un aperçu de ce qui existe :
https://www.google.fr/search?q=reduction+pvc+100+40&espv=2&biw=1280&bih=937&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjxyvPZh6DNAhWLPxoKHRlbChIQsAQIOg
Pour plus de réponses de la part des spécialistes du forum, qq photos seront bienvenues.
11/06/2016 à 15h53
11/06/2016 à 15h53
des photos oui, on veut des photos, slogan syndical
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/06/2016 à 15h58
11/06/2016 à 15h58
salut regarde tu peut remplacer la sortie du wc .
avec une comme cela
Par tonuxman
avatar - tonuxman
14/06/2016 à 19h57
14/06/2016 à 19h57
Merci à tous pour vos réponses ! En effet c'est plus simple quand on a le mot clef "réducteur pvc" comme cité au dessus ! Pour le montage vous me conseillez quoi ? Graisse + joint entre évacuation et réducteur ? Que pensez vous du robinet en haut ? Il a l'air assez fragile, j'esite a mettre une rallonge fixé à la colonne pour limiter au maximum la traction dessus et à le coffrer pour être sûr que rien de le mobilise une fois les étagères en place. Ci joint : mes photo + une photo avec un magnifique dessin pour le montage final souhaité Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 424
