Trop plein / bloc sécurité ballon eau chaude déborde
Par Jessyjess
avatar - Jessyjess
Message(s) : 5
01/04/2016 à 14h02
01/04/2016 à 14h02
Bonjour à tous j'en appelle a vos connaissances et votre expérience. je vais essayée d'être claire pour expliquer ce dysfonctionnement. Dans la salle de bain se situe le ballon d'eau chaude, sous celui-ci un système de purge (voir photo) de l'autre coté de ce mur se trouve la cuisine et un évier MON PROBLEME : lorsque une grande quantité d'eau s'écoule de l'évier le trop plein sous le ballon déborde (avec mauvaises odeurs) - Ce phénomène ne se produit pas lorsque le robinet sécoule normalement, juste quand il y en a beaucoup d'un coup. Savez vous d'ou peut provenir ce problème ? Par avance merci Top !
01/04/2016 à 14h29
01/04/2016 à 14h29
cela provient d'un bouchon en cours de fabrication sur votre installation en aval de l'évier
il faut impérativement nettoyer les canalisations au départ de votre évier vers les égouts
Par Jessyjess
avatar - Jessyjess
Message(s) : 5
01/04/2016 à 14h39
01/04/2016 à 14h39
bonjour kriske merci pour votre réponse comment nettoyer les canalisations ? j'ai pu lire que les produits type destop sont a proscrire. Et si vous avez quelques minutes pouvez vous m'expliquer le mécanisme qui crée ce problème du fait du bouchon ? merci beaucoup
01/04/2016 à 15h57
01/04/2016 à 15h57
difficile a dire , tout dépend de vos conditions d'utilisation,
de ce que vous laissez comme débris dans vos assiettes et qui sont précipités dans le siphon de l'évier,
du gras de cuisson qui après avoir été émulsifié par le produit vaisselle et l'eau chaude se trouve refroidit lors du passage dans les canalisations
de produits divers dont vous vous débarrassez dans l'évier (marc de café etc... )
de la pente des tuyaux d'évacuation
de la section des dits tuyaux d'évacuation
des coudes, de leur angle et de leur nombre
le calcaire qui précipite et qui s'agglutine dans les matières grasses
des peluches diverses qui peuvent pour des raisons diverses dans les eaux évacuées
j'en passe certainement
ce que je ferais a votre place maintenant
boucher le groupe de sécurité avec un torchon bien serré
vous munir d'une ventouse
faire bouillir de l'eau, remplir l'évier d'eau très chaude (remplir a ras du trop plein)
boucher tous les trop plein, et remplir tout les éviers pour éviter les pertes
ajouter une bonne dose de liquide vaisselle à l'eau chaude
avoir un seau rempli d'eau chaude sou la main
vider en une fois l'évier
actionner la ventouse
et verser l'eau chaude du seau ensuite
cela devrait résoudre le problème
Visiteurs non identifiés : 46
