Tube rentre difficilement dans manchon, coude et tés
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
13/10/2014 à 10h01
13/10/2014 à 10h01
Je suis occupé de mettre un nouveau radiateur en place mais évidemment j'ai un soucis. Lorsque je fais mon montage a blanc pour déterminer la longueur des tubes, j'ai du mal a introduire les tubes de cuivre dans les manchons coudes et tés ! Lorsque j'y parvient je ne suis pas certains qu'ils soient en butés. Ce sont des tubes et des raccords neuf ! meme certains reste bloqué et je n'arrive plus a les enlever. D'ou vient ce problème ?
Merci de me venir en aide
Boulet
13/10/2014 à 10h14
13/10/2014 à 10h14
achetés dans quel genre de magasin ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
13/10/2014 à 10h51
13/10/2014 à 10h51
Chez Leroy Merlin
13/10/2014 à 12h25
13/10/2014 à 12h25
bonjour, petite question, il y à pas de bavures sur la coupe ou voir si le tube n'ai pas ovaliser?.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
13/10/2014 à 12h36
13/10/2014 à 12h36
Bonjour et merci car c'est très énervant.
au doigt on ne sent pas de bavure et a l'œil il ne parait pas ovalisé.
13/10/2014 à 12h53
13/10/2014 à 12h53
la bavure peut être responsable
l'ovalisation due a une mauvaise utilisation du mini coupe tube (inutile d'en avoir un trop gros, il écrase le tube)
et il m'est arrivé suivant les magasins d'avoir des accessoires serrants, justes ou très aisés
mieux vaut se fournir pour les tubes et les accessoires dans le même commerce (mais ils ont parfois divers fournisseurs
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
13/10/2014 à 13h14
13/10/2014 à 13h14
et si c,est du a une ovalistion que faut il faire ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
13/10/2014 à 15h32
13/10/2014 à 15h32
Autre question bete : faut il etre en bute dans les raccords ou peut il y avoir un leger jeu ?
13/10/2014 à 18h24
13/10/2014 à 18h24
les plombiers dispose d'un outil dont le diamètre change en partant d'une extrémité, ils enfoncent cet outil jusqu'au bon diamètre pour on refaçonne le bout
initialement je crois que cet outils servait surtout lorsque l'on travaillait le plomb
mieux veut arriver en butée
Visiteurs non identifiés : 290
