Bonjour 😀
Je viens demander un peu d'aide ici pour un soucis que je n'avais jusqu'à présent jamais rencontré.
Je vous explique rapidement, simplement :
J'ai acheté une maison.
Le salon donne sur l'extérieur.
L'ancien propriétaire a fait refaire le carrelage de la terrasse (en extérieur donc).
Le carreleur n'a pas enlevé la couche de carrelage déjà présente, mais à recarrelé par dessus.
Le niveau n'est plus bon, le carrelage extérieur se trouve à quelques centimètres au dessus du bon niveau.
Quand il pleut, l'eau s'écoule dans un premier temps dans les rainures des vitres coulissantes, puis vient ensuite inonder le salon.
L'eau s'infiltre sous les rainures de la baie vitrée, et fait moisir les murs de l'intérieur.
Je suis embêté.
La question : à part de gros travaux pour tout détruire et recarreler, ou pour rehausser la baie vitrée, comment faire en sorte que l'eau n'accède pas au salon, ni au rainures des vitres coulissantes d'ailleurs?
Les photos :
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285350.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285432.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285447.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285473.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285493.jpg
Avant que le carreleur ne bétonne tout, l'eau qui arrivait dans les rainures (les jours de grosses pluies par exemple) était évacuée par un système tout simple mais efficace. Ce système est maintenant bétonné, donc inutilisable :
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285730.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285742.jpg
Les murs qui ramassent :
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285766.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669285781.jpg
Je pensais à une rainure dans le sol, d'environ 10cm de profondeur et 10cm de largeur, placée à l'extérieure à 60 cm de l'entrée au salon, pour guider l'eau ailleurs.
Si vous avez des solutions plus pros, je suis totalement preneur, n'étant pas du tout compétent dans ce domaine.
Merci de m'avoir lu, et bonne journée à toutes et à tous.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669286093.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669286100.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669286105.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669286112.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1669286118.jpg
Je crois que les photos ne s'affichent pas correctement sur le premier post. J'espère qu'elles seront visibles sur le deuxième 😅
bonjour oui il faut au ras des portes coulissantes recouper le carrelage pour y insérer sur toute la longueur des caniveaux avec grille type ACO DRAIN qui évacuera l eau de pluie dans un regard en bout de maison
c est dommage parce que c est vraiment joli
une autre solution,ce serait de couvrir votre terrasse,partiellement ou entierement avec une pergola ou autre ,a condition qu'il y est une pente opposée aux baies vitrées .
RE je ta i trouvé ceci ,tres esthétique et pratiquement invisible
https://www.youtube.com/watch?v=rliC3kmNkXg
Bonjour, merci de la réponse! je vais regarder ca!
Oui c'est bien joli, dommage que ce soit mal fait.
Oui, c'est une bonne solution préventive pour au moins minimiser la quantité d'eau qui s'infiltre, je n'y avais pas pensé. Merci beaucoup de votre réponse!
RE je t ai trouvé ceci ,tres esthétique et pratiquement invisible
Ah oui, c'est extra ca! Je ne savais même pas que ca existait! Merci merci! Je vais regarder ca de plus près.
Visiteurs non identifiés : 35
