Coude radiateur qui goutte
avatar - Stef de Mars
Message(s) : 45
02/12/2021 à 19h12
02/12/2021 à 19h12
J'ai le coude au bas de mon radiateur individuel qui goutte. En attendant de le faire changer par un plombier, que puis-je faire, selon vous, pour arrêter l'écoulement (sans rien démonter car je ne suis pas un pro du bricolage) ?
J'ai du ruban teflon à disposition. Est-ce que ça a peut servir ?
En vous remerciant par avance.
02/12/2021 à 19h37
02/12/2021 à 19h37
On ne sais pas où est la fuite..!
Suivant sa position il est préférable d'attendre un pro. A noter que l'on ignore également si c'est un chauffage individuel ou collectif.
Le téflon est à éviter sur un réseau de chauffage central.
Message(s) : 45
02/12/2021 à 19h49
02/12/2021 à 19h49
Merci pour ces premières réponses. C'est un chauffage individuel dont je dispose. En fait l'eau sort de la partie haute du coude (là où il n'y a pas de peinture sur la photo). J'ai mis un récipient au sol pour récupérer les gouttes qui tombent. Le sens de ma question, pour preciser, est comment puis-je rafistoler pour que ça ne goutte plus (style enrouler du scotch, entourer l'ecrou de pâte speciale, ou autre). Ceci en attendant de faire intervenir un plombier.
02/12/2021 à 20h01
02/12/2021 à 20h01
C'est déjà plus clair..!
Si ça goutte au niveau de l'écrou, pas besoin de pro pour l'étancher. Tu commences par chercher un joint fibre (rouge) de diamètre 15x21 (1/2") puis tu desserres l'écrou. Un peu d'eau coulera certainement mais sans conséquences. Tu élimines proprement le joint existant (s'il y en a un) et tu glisses le joint neuf au fond de l'écrou.
Tu revisses le tout sans trop forcer, le joint va dilater légèrement et parfaire l'étanchéité.
Message(s) : 45
04/12/2021 à 09h39
04/12/2021 à 09h39
Merci Brico30 pour la réponse. J'espère pouvoir m'en occuper aujourd'hui.
Je me demande juste s'il n'y a pas un risque de fort ecoulement d'eau lorsque je devisserai l'ecrou ? Comme je n'y connais rien, je prends mes precautions. 😁
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/12/2021 à 12h12
04/12/2021 à 12h12
attention, Brico30 vous parle de l'écrou du haut, qui n'est qu'un cache pour la vis d'équilibrage.
En revanche celui qui est près du radiateur ,ne le desserrez pas, au contraire.
salutations
Message(s) : 45
04/12/2021 à 12h48
04/12/2021 à 12h48
Oui Tazmania,merci, il est bien question de l'ecrou du haut. Je ne savais pas que c'était un cache avec une vis d'equilibrage.
Donc si je comprends bien le principe : au cas où malgré le joint ça goutte toujours , je peux en dernier recours fermer la vis d'equilibrage ainsi que le robinet thermostatique pour être tranquille le temps d'une intervention par un pro ?
C'est bien ça ?
04/12/2021 à 13h54
04/12/2021 à 13h54
C'est bien ça ?
Ne touches pas au réglage de la vis pointeau !! Tu auras peut être un peu d'eau qui va s'écouler mais une casserole au-dessous règlera le problème le temps de placer un joint (pas celui qui fait de la fumée...) dans le capuchon et revisser le tout.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/12/2021 à 16h57
04/12/2021 à 16h57
C'est bien ça ?
 re,
comme vous le dit Brico30, ne touchez pas à l'équilibrage, même si ça vous démange !
mettez un joint et basta.
salutations
Message(s) : 45
04/12/2021 à 19h41
04/12/2021 à 19h41
Merci à vous 😃. Je vous tiendrai informé.
Salutations.
Message(s) : 45
16/02/2022 à 11h48
16/02/2022 à 11h48
Bon, je me suis lancé ;Après avoir dévissé l'écrou, je constate que ne peux pas y faire glisser le joint 15x21 car trop petit. Je me dis que peut-être en le plaçant sur la vis d'équilibrage je pourrais ensuite fermer l'écrou par dessus, mais le joint est trop grand pour rentrer. Finalement j'ai placé autours de l'écrou le seul joint que j'avais qui pouvait faire l'affaire et ça à l'air de fonctionner. Plus d'écoulement (c'est le joint le plus à droite sur la photo). Qu'en dites-vous ?
Visiteurs non identifiés : 57
