Tuyauterie qui claque
avatar - jeremicrob
Message(s) : 10
07/02/2009 à 13h03
07/02/2009 à 13h03
Que faire lorsque les canalisations de chauffage claquent ? Des que le radiateur se déclenche, des claquements résonnent dans les murs. Heureusement, cela ne se produit qu'a un endroit de la maison. Pas de chance, c'est juste a cote de mon lit. Bref je ne sais pas ce qu'on peut faire (mise a part changer de chambre...). La maison est une 1930. Est ce que le fait de dégager un espace tout autour du tuyau qui traverse le mur serait efficace (puis essayer d'envoyer de la mousse pour isoler) ? (Mais ça ne me parait pas évidant a faire). Surtout que j'ai l'impression que le tuyau claque même sur les portions qui ne sont pas dans le mur. Faut il changer complètement la portion de tuyau qui claque ? (encore pas évidant a faire...) Voili voilou Si vous avez des idées ou mieux des solutions, peut-être que ma copine dormirait moins souvent sur le canapé... Merci Jerem
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/02/2009 à 13h25
07/02/2009 à 13h25
C'est de la dilatation, dessere les collier des tubes.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
09/02/2009 à 18h48
09/02/2009 à 18h48
soulage le passage dalle
Message(s) : 1141
10/02/2009 à 08h14
10/02/2009 à 08h14
La tuyauterie passe dans une gaine!!!
Donc elle est libre.
avatar - jeremicrob
Message(s) : 10
10/02/2009 à 17h18
10/02/2009 à 17h18
Desserrer les colliers, OK, mais les tuyaux sont pris dans le mur (ils arrivent horizontalement). Il faut donc que j'essaie de les "isoler" du mur ? Ça va pas être facile de taper autour des tuyaux... En tout cas, merci pour les réponses rapides.
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
10/02/2009 à 17h30
10/02/2009 à 17h30
Bonjour - voyez si vous avez une purge sur vos radiateurs s'ils sont anciens. Nous avons le même cas mais les 2 coupables est dans une chambre d'amis et l'autre dans un couloir, au fond... En fait chez moi, j'ai de l'air dans ces radiateurs qui sont en bout de désserte, j'ouvre la purge en haut, l'air s'échappe, je laisse couler environ 1 litre d'eau dans un bocal, je referme et pendant 2 mois ça ne claque plus. Ma maison est grande, ancienne et les radiateurs sont des gros radiateurs en fonte genre modèles antiques mais qui sont en très bon état et qui chauffent très bien, donc on fait avec.
J'espère que ça peut être ça pour le bien de votre couple.
Cordialement.
avatar - jeremicrob
Message(s) : 10
10/02/2009 à 18h13
10/02/2009 à 18h13
J'ai déjà essayer de purger les radiateurs (peut-être pas en laissant couler 1 litre) mais le problème persiste. Il faut vraiment laisser couler beaucoup d'eau pour avoir une purge efficace ??? Merci
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
10/02/2009 à 19h04
10/02/2009 à 19h04
gaby dit riri dit :
(...) avec tes réflexion de (...)
jeremicrob :
donc tu as des conduites en acier noir ,aucun tube ne doit être en contacte avec les passages de dalle que se soit le béton le parquet le carrelage ou quoi que se soit ton tube doit pouvoir se dilater librement dans le passage sinon ton tube va claquer a chaque variation de température d'eau
Edit modo : texte quelque peu édité... pas super constructif, comme commentaire. Non
avatar - jeremicrob
Message(s) : 10
11/02/2009 à 16h49
11/02/2009 à 16h49
Merci bien pour toutes vos réponses. Je vais essayer de m'occuper de ça. A tantôt Jerem
Visiteurs non identifiés : 19
