Tuyauterie qui claque
avatar - francky86180
04/12/2017 à 12h07
04/12/2017 à 12h07
Bonjour J'ai un problème de tuyauterie qui claque dans ma salle de bain. J'ai une maison avec 1 étage. A l’étage se trouve 2 chambres et au milieu la salle de bain. La tuyauterie de mon lavabo et de ma douche parcours le long du mur qui touche à ma chambre. Mon problème: Lorsque je tire de l'eau, que se soit du lavabo ou de la douche, j'entend la tuyauterie qui claque à intervalle jusqu'à s’arrêter au bout de 1H ou 2h en s'estompant au fur et à mesure. Mais cela est vraiment très désagréable. L'été c'est moins bruyant même si ça le fait, mais alors dès qu'il fait plus frais dehors, ça fait beaucoup de bruit. Que ce soit de l'eau froide ou de l'eau chaude. Que puis-je y faire s'il vous plaît. Merci pour votre aide.
04/12/2017 à 15h05
04/12/2017 à 15h05
Coucou
Possible qu'un antibélier supprime de problème
Combien de preßion avez vous, dans une maison 3,5 - 4 bars suffisent amplement
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/12/2017 à 18h48
04/12/2017 à 18h48
Voir également des colliers antibruit selon le type de tuyaux.
Par Lalah
avatar - Lalah
06/12/2017 à 14h24
06/12/2017 à 14h24
Bonjour, Vous pouvez aussi procéder au calorifugeage des conduites. Cette méthode consiste à isoler thermiquement les conduites pour réduire leur dilatation donc moins de bruits de claquement. Pouvant être installé par soi même grâce au développement des manchons en caoutchouc, vous pouvez les trouver sur tous les magasins de bricolage. En faite, ces manchons sont fendus sur toute leur longueur afin d'entourer la conduite de chauffage sur toute sa surface. Alors bon courage ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 51
