Je me demandais, si je coupe l'eau au général, et que je retire le maximum d'eau en ouvrant les robinets de la maison, est ce que je peux tronçonner mes tuyaux de cuivre qui vont à mon chauffe eau sans fermer les vannes d'arrets ? car ma vanne d'eau chaude ne peut plus être fermée, elle doit être grippée je pense, j'arrive juste à fermer la vanne d'eau froide, pas de risque que le ballon se vide par les flexibles on est bien d'accord ?
Et du coup pareil si je veux changer ma vanne d'arret du ballon, j'ai juste à devisser les deux ecrous libres de chaque côtés de la vanne puis a la changer ? C'est bien ça ?
Merci d'avance.
Si l'eau froide est bien fermé au général, non le cumulus ne se videra pas tant que le groupe de sécurité placé sur l'entrée eau froide du ballon n'est pas déposé et maintenu fermé au niveau de son propre robinet d'arrêt complété du clapet anti retour l'ensemble intégré.
Une vanne d'arrêt sur un départ d'eau chaude est inutile et ne sert à rien.
D'accord donc si je résume bien, je coupe au général, je coupe au niveau de la vanne rouge du groupe de sécurité, je coupe aussi au niveau de ma vanne qu'il y a au niveau de mon tuyau de cuivre et a partir de là je peux tronçonner mes tuyaux sans problème ?
J'ai refais une photo en dessous de mon ballon, le groupe de sécurité est plein de calcaire c'est un problème ou pas ?
(Voir photo)
Entendu pour la vanne d'eau chaude, j'ai prévu de refaire jusqu'au flexible en multicouche, je peux éventuellement retirer la vanne d'eau chaude qui ne marche plus de toute façon, mettre un raccord male côté flexible et raccord multicouche en 20 a sertir de l'autre côté pour repartir a la nourrice ?
Merci d'avance
Je répète que le ballon ne se vidangera pas tant que la partie entrée eau froide de celui-ci reste obturé comme déjà expliqué précédemment !
Si le ballon est entartré, oui vaut mieux le détartrer mais dans ce cas sa vidange totale s'impose.
N'oubliez pas de vérifier en même temps l'état d'usure de l'anode anti corrosion sauf si c'est une anode en titane réputée inusable.
Je ne vois pas de nouvelle photo ?
C'est bon je viens de remettre la photo
OK, mais attention la tubulure acier du ballon d'entrée eau froide est entrain de se faire "bouffer" par de la corrosion, conséquence d'un effet de couple galvanique dû à l'absence de raccord isolant (diélectrique) à intercaler entre le groupe de sécurite et la tubulure acier du ballon, idem probablement en sortie eau chaude.
La résistance est du type stéatite c'est à dire non immergée directement dans l'eau c'est à dire sans nécessité de vidanger le ballon pour la remplacer si nécessaire mais RAS de ce côté là pour l'instant.
Merci !
C'est quoi la conséquence ? Il va y avoir une fuite un jour ?
C'est facile a changer ? Faut changer le groupe de sécurité en même temps ? C'est mieux ?
Ben oui C'est évident.
La tubulure acier ne se change pas elle fait partie intégrante de la cuve du ballon dans laquelle la corrosion peut également s'étendre si ce n'est déjà fait ! Et comme déjà écrit, il faut pour le moins et dans l'immédiat poser un raccord isolant pour ralentir l'effet de corrosion.
Pas utile de changer le GS s'il ne fuit pas en permanence à la soupape de sécurité.
D'accord merci, mais du coup, sachant qu'on est 3 à la maison, si je devais changer mon chauffe eau par un nouveau ? tu me conseillerais quoi ? je dois prendre quoi en compte selon toi ? la je ne sais pas exactement c'est un combien de litre, je sais juste qu'il fait environ 140cm de haut...
Pour 3 personnes un 150 litres minimum ou 200 litres pour plus de confort au choix.
La capacité est inscrite sur la plaque signalétique fixée sur l'enveloppe extérieure du ballon.
Il faut de préférence opter pour un ballon avec résistance stéatite non immergé comme celui-là et équipé du système électronique ACI => (anti corrosion intégrale) avec anode hybride en titane et tout ça n'empêche pas le rajout des deux raccords diélectrique isolants à poser en entrée EFS et sortie ECS.
Température ECS 65⁰ maxi à ne pas dépasser pour modérer l'entartrage de la cuve sans descendre en dessous de 50⁰. C'est selon le th de l'eau qui ne devrait pas excéder 30⁰f. Sinon c'est pose d'un adoucisseur mais si on peut s'en passer c'est mieux.
Ok merci pour tes conseils !
Une question, que faut il mettre pour des raccords comme ça ? (Voir photos)
Filasse oblige ou un joint fibre c'est suffisant?
Merci d'avance
Pour la photo de droite un joint fibre plat assez épais suffira par contre une fois vissé le robinet risque de ne pas être bien positionné en fin de serrage, donc possibilité dans ce cas d'essayer de compenser avec un second joint fibre plat.
photo de gauche, le raccord M/M semble nettement plus petit que le raccord femelle !...Sinon joint fibre aussi si portée plate également dans le fond de la partie femelle.
En l'absence de portée plate en fond de raccord femelle, c'est uniquement pâte et filasse ou résine anaérobie.
Pour la photo de droite un joint fibre plat assez épais suffira.
D'accord c'est bien ce qu'il me semblait alors, je ferai ça, si ça fuit pas grand je ferai un joint filasse, merci !
Pour le raccord male male ça va bien dessus j'ai essayé femelle en 15/21 male en 15/21
Légère rectification de mon commentaire à relire.
Visiteurs non identifiés : 12
