Un dilemme
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
27/09/2015 à 14h04
27/09/2015 à 14h04
Voici l'objet de mon désarrois : Mon chauffe-eau électrique, un Rheemglas p de 200 l à maintenant 36 ans ; il fonctionne parfaitement et me produit une eau à 58,7°.
Cependant, depuis quelque temps, il fuit un peu, une goutte toutes les 15 secondes de jour comme de nuit mais impossible d'identifier l'origine. Pour le moment, rien de dramatique, on met un seau et on le vide tous les mois.
Mais, est-ce que ça ne risque pas de lâcher d'un seul coup ?
Alors mon questionnement est le suivant : réparation ou remplacement ?
Je n'hésiterais pas à le remplacer si se savais que le prochain me fera le même usage mais je ne rêve pas car pour le mien, il ont dû oublier de programmer l'obsolescence.
Que feriez-vous ?
Amitiés à tous
Amitiés à tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/09/2015 à 14h25
27/09/2015 à 14h25
si fuite sur la coque du cumulus;a remplacer,
maintenant le prochain ne durera pas 36 ans.......10-12 sera un reccord
a+
27/09/2015 à 14h28
27/09/2015 à 14h28
un record sans doute
vous disposez sans doute d'une eau de bonne qualité (peu agressive)
il faut d'abord localiser la fuite, c'est pas simple
couper l'arrivée de courant
retirer le capot de protection
examiner pour voir la fuite
cela peut être un écrou de la plaque a resserrer, première chose à faire
si cela ne solutionne rien, c'est sans doute une fuite à la cuve
si cela venait du groupe de sécurité, l'eau s'écoulerait dans l'évacuation prévue
si vous ne voyez rien vous pouvez franchement envisager le remplacement du chauffe eau car cela risque effectivement de lâcher à tout moment
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/09/2015 à 14h47
27/09/2015 à 14h47
Salut à tous,
Mon chauffe-eau a aussi 30 ans, et il continue de fonctionner, sans fuite. Et pourtant, c'est juste un Ariston, pas forcément un modèle de luxe, pas forcément bichonné comme un bijou non plus.
Je pense que les chauffe-eau électriques durent longtemps car il n'y a aucune pièce en mouvement, donc peu d'usure. A votre place, j'essaierais plutôt de réparer et non pas remplacer.
Cordialement.
27/09/2015 à 15h14
27/09/2015 à 15h14
tout dépend de la qualité de la cuve
certaines sont émaillées donc mieux protégées
si la cuve commence a percer, cela peut aller très vite
pour le savoir il faut, vider le chauffe eau et regarder dedans avec une lampe de poche
pour cela retirer le fusible
fermer l'eau froide
ouvrir les robinets d'eau chaude
ouvrir le groupe de sécurité
attendre que ce soit vide
débrancher le courant du chauffe
retirer le thermostat
déboulonner la plaque
retirer le corps de chauffe
vider le calcaire
et inspecter l'intérieur avec une lampe de poche
s'il y a des taches de rouille, vous pouvez faire une croix sur ce chauffe eau
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/09/2015 à 15h31
27/09/2015 à 15h31
khoa a écrit :
Je pense que les chauffe-eau électriques durent longtemps car il n'y a aucune pièce en mouvement, donc peu d'usure........
re,
le probleme se situe a la fab, a l heure actuelle ,les fabriquants sont capable de faire de l'inusable mais a quel prix?
c'est simplement passé en consommable ,et ça va pas en s'améliorant....certains ont une durée de vie plus ou moins grande '(10-12 ans c'est bien......)mais quand on voit des cumulus a 900 euros HT et des enseignes de brico qui en vendent a 180 ttc .........y a bien une raison et ça m étonnerait beaucoup que ceux a 180 durent 10 ans......
y a les fabricants et aussi la qualité de l eau (trop acide ou trop basique......) mais la c'est pas trop mon domaine pour expliquer le pourquoi ,mais si quelqu'un a des explications rationnelles, je suis preneur,
a+
27/09/2015 à 15h54
27/09/2015 à 15h54
cuve en tôle galvanisée (épaisseur, et qualité de galvanisation)
cuve en tôle émaillée
cuve en acier inoxydable
sont les premiers éléments de réponse
à la fabrication cela risque de ne pas revenir beaucoup plus cher, c'est au niveau de la commercialisation que les choses vont se différencier
aujourd'hui nous avons trop de tout et les fabricants ne sont encore pas satisfait, rare sont ceux qui n'ont pas deux ou trois objets ou appareils similaires
mais tout cela dépasse un peu notre entendement
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
27/09/2015 à 17h15
27/09/2015 à 17h15
Merci de toutes vos réponses ; me voici avec plusieurs pistes à explorer.
Amitiés
Amitiés à tous
27/09/2015 à 21h01
27/09/2015 à 21h01
Commencez pas trouver ou est la fuite et mettez une photo ce serra plus explicite .
Visiteurs non identifiés : 41
