Un filtre avant mon surpresseur ?
Par TanJ44
avatar - TanJ44
Message(s) : 5
20/04/2017 à 17h24
20/04/2017 à 17h24
Bonjour, Je vais raccorder mon puit à un surpresseur avec vessie afin d'alimenter mes WC et 2 robinet du garage. Une petite question. Dois-je placer un filtre ou bien le filtre est compris dans mon surpresseur ? Dont voici le model : https://www.cedeo.fr/plomberie/groupe-de-surpres-pompe-jet-102-et-reser-aquajet-red-60l-A1390984?xtmc=aquajet&xtcr=2 Voici le schéma de mon installation :
20/04/2017 à 17h34
20/04/2017 à 17h34
Sur ton schéma le clapet anti-retour sur le refoulement n'a aucune utilité. Par contre un filtre en entrée du surpresseur est recommandé malgré la crépine dans le puits suivant la qualité de l'eau et si la hauteur d'aspiration n'est pas trop importante au risque de créer une perte de charge à cause de lui. Pour cette raison n'hésite pas à installer un filtre d'un diamètre supérieur à la conduite d'aspiration.
Je ne pense pas qu'un filtre soit fournit en standard avec l'équipement.
Par TanJ44
avatar - TanJ44
Message(s) : 5
20/04/2017 à 20h56
20/04/2017 à 20h56
Merci de ton retour. Mon clapet avant la vannes d’arrêt est une sécurité pour ne pas remplir mon puits, mais je prend note du conseil. Mon aspiration se fait en PEHD 25mm. Donc ok pour le filtre plus gros que mon PEHD 25 qui alimente mon surpresseur. Mais sais-tu quel type de filtre dois-je acheter ?
20/04/2017 à 23h25
20/04/2017 à 23h25
Tu peux installer un filtre à cartouche de ce type dont le diamètre est en 3/4" (20x27), avec cartouche en coton.
21/04/2017 à 06h57
21/04/2017 à 06h57
voir image de mon installation, le filtre a sable n'en contient jamais
je fais forer un nouveau puits en mai/juin (suivant disponibilité du puisatier) et je placerai en plus un adoucisseur au phosphate
Visiteurs non identifiés : 35
