une pompe de relevage pour optimiser l’évacuation faible de la salle de bain
Par ngga
avatar - ngga
12/10/2019 à 19h19
12/10/2019 à 19h19
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'un ... de plusieurs conseils concernant une salle de bain que je rénove dans un appartement au 6ème étage. - le décor de mon questionnement: L'évacuation de la douche se raccorde sur un circuit collectif (plusieurs studios) de diamètre 40 dont la pente n'est vraiment pas exagérée. Il y a d'ailleurs un clapet anti retour déjà installé et la douche actuelle est perchée à environ 40cm du sol. Par ailleurs il y a juste à côté un WC sanybroyeur qui a sa propre évacuation (sans clapet anti retour) et qui se repique sur le même circuit que la douche, quelques cm plus loin. je pensais installer une pompe de relevage afin de redescendre la douche et améliorer son évacuation... => l'idée en elle même est-elle judicieuse? => serait-il possible de raccorder la douche et le sanybroyeur sur la pompe? => le clapet anti retour (nécessaire actuellement) est-il compatible avec la nouvelle installation envisagée? => quel modèle de pompe pour avoir le confort (bruit) et la fiabilité? Bien sûr je prends même les réponses aux questions que je ne suis pas encore posé... Merci d'avance pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/10/2019 à 20h56
12/10/2019 à 20h56
bonjour , pas baisser la douche mais la relever, entre entré sani broyeur et hauteur douche il faut minimum 16 cm de haut donc le pas mettre trop loin cette douche sinon il faudra un bac sur elevé + encore de façon a obtenir ces 16 cm.......pour etre sav watermatic , je vous la conseille ; pas de retour sur ce produit
a+
Par ngga
avatar - ngga
12/10/2019 à 21h16
12/10/2019 à 21h16
merci titi116 pour cette 1ere info technique je peux raccorder le sanybroyeur et la douche sur la pompe? Est-ce que la pompe va améliorer le débit évacuation sans créer de problème aux autres logements voisins? Je laisse le clapet anit retour? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
13/10/2019 à 11h31
13/10/2019 à 11h31
re ,
oui pour le clapet ,
quand aux autre studio ; y a deja un broyer et visiblement ça ne gene en rien
a+
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 8
