URGENT Ballon eau chaude électrique
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
27/02/2011 à 11h39
27/02/2011 à 11h39
g eu la mauvaise surprise ce matin !!! une eau tiède sortie robinet, logiquement pendant la nuit l'eau aurait dû chauffer, nous sommes sûr de ne pas avoir tiré trop d'eau.
le ballon doit avoir 4ou 5 ans c un sauter de 200L?
27/02/2011 à 14h05
27/02/2011 à 14h05
Il faut vérifier s'il ne c'est pas mis en sécurité ce qui peut arriver ,il faut enlever le cache sous le CE regarder la sécurité sur la résistance avec un petit tourne vis vous appuyez dessus pour voir si elle ce renclenche, puis autre chose avez vous les heures creuses il ce peut qu'il n'y ait pas eut d'impulsion pendant la nuit ,ou s'il est équipe comme il ce doit d'un fusible le vérifier aussi. puis le contacteur marche forcé s'il s'enclenche bien mettez le sur MF et vous allez voir s'il y a de l'eau chaude au bout de 3, 4 heures du moins commencer par cela en premier.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/02/2011 à 14h09
27/02/2011 à 14h09
plusieurs pannes possible :
le thermostat qui a déclenché, il faut le réarmer en appuyant sur le bouton de réarmement
le thermostat est mort, la pastille est cassée
la résistance est en défaut
un câble cassé ou défait
au niveau du tableau électrique il y a un problème soit sur le disjoncteur, le fusible, l'horloge, un câble ...
Pensez toujours que vous travaillez avec du courant électrique, donc mettez vous en sécurité, coupez le jus.
cordialement
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
27/02/2011 à 19h08
27/02/2011 à 19h08
g dévissé le capot du ballon, et je constate cette poussiere noire ainsi qu'une petite tige qui semble du m^me alliage que la poussière et qui est tombée dans le capot( voir photo)
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
27/02/2011 à 19h22
27/02/2011 à 19h22
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/02/2011 à 20h06
27/02/2011 à 20h06
re,
la photo ! la photo ! la photo !
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
27/02/2011 à 20h34
27/02/2011 à 20h34
j'espère que ca passe!!!!
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
27/02/2011 à 20h41
27/02/2011 à 20h41
ca passe ou pas la photo!!!!
27/02/2011 à 20h49
27/02/2011 à 20h49
Re.
Ca passe pas la photo,?
A+.
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
27/02/2011 à 22h05
27/02/2011 à 22h05
je tente de faire passer une photo, je n'y arrive !pas
g joins un fichier en jpg
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
28/02/2011 à 15h41
28/02/2011 à 15h41
Pas de photos, taille trop importante!!
pour en revenir a mon affaire on me parle de thermostat, Ok
g dévissé la vis de maintien du thermostat de facon à m'expliquer sur cette poussière noire et cette tige qui s'avère peut-etre de la sonde mais je ne sui pas foutu de voir à quoi est raccordé cette sonde ou je l'a replace car elle est tombé dans le capot blanc et certainement inutilisable puisquequ'elle n'est plus relié à rien. Thermostat type BSD2 cotherm 20A 240v sur Chauffe eau SAUTER 200L
2400W N/S054151179 230V. MERCI
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
28/02/2011 à 20h33
28/02/2011 à 20h33
Trois équipements peuvent être défectueux :
1°) la résistance électrique.
2°) Le thermostat de réglage et de sécurité (avec thermique réarmorçable manuellement).
3°) Le relais heure creuse/pleine ou jour/nuit.
Désolé mais je ne sais pas non plus envoyer des photos pour te montrer ces éléments !!!!
Par gnafron
avatar - gnafron
Message(s) : 15
01/03/2011 à 16h55
01/03/2011 à 16h55
g réussi à relancer le chauuffe eau av pe petit clapet rouge (s) depuis g de l'eau chaude. Pourquoi c t-il mis en défaut???
La poussièere noire ? la tige en alliage ? Mystère!!!!!!!!!!!!!!!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
01/03/2011 à 22h02
01/03/2011 à 22h02
Il semblerais que c'est le thermique du thermostat de réglage et de SECURITE qui s'est déclenché, plusieurs raisons sont possibles mais je pense que ton CE est entartré !!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 47
