vidange du circuit de chauffage et utilisation de la chaudière pour l’eau chaude
Par david64
avatar - david64
19/09/2015 à 12h31
19/09/2015 à 12h31
est-il normal de ne pas pouvoir isoler le circuit de chauffage sur une chaudière à condensation de type isotwins de chez saunier Duval? En effet, même après la fermeture des robinets de départ et d'arrivée du circuit de chauffage de la chaudière, je ne peux pas vidanger mes radiateurs sans faire tomber la pression de la chaudière qui se met alors en sécurité. Merci d'avance pour votre réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/09/2015 à 16h21
19/09/2015 à 16h21
Bonjour..........
19/09/2015 à 16h45
19/09/2015 à 16h45
Salut Titi
Je dirais même pas mieux...!!!
Donc...."Pas Mieux" Clin d\'oeil Rigole
ça y est ..je l'ai dit .. Grand sourire
Et comme dirait Daaa viiid : .... Est-il possible de pouvoir s'isoler ainsi...?? Explose de rire
Par david64
avatar - david64
19/09/2015 à 18h16
19/09/2015 à 18h16
oui bien entendu, bonjour à tous et à toutes. la formule de politesse etait prévu mais le message a été quelque peu raccourci.... Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/09/2015 à 18h24
19/09/2015 à 18h24
verifiez vos manette plastique, celle ci sont fragile et s'ovalisent a force d'être manœuvrées......
le mieux ôtez les et fermez a l aide d'une petite clé (évitez les pince multiprises, ça va bouffer le laiton)
a+
Par david64
avatar - david64
19/09/2015 à 19h30
19/09/2015 à 19h30
malheureusement j'ai déjà essayé car effectivement je craignais un peu que les robinets soient mal fermés. Mais même en fermant avec une petite pince cela ne suffit pas. Est-ce le robinet lui même qui est défectueux? Quoiqu'il en soit, peut-on couper le circuit de chauffage et faire fonctionner l'eau chaude sanitaire malgré tout? je me pose la question n'étant pas un chauffagiste expérimenté...... Rigole Rigole. Encore merci pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/09/2015 à 20h16
19/09/2015 à 20h16
re,
y a de fortes chances que ,au moins une, des vannes soient défectueuses....et si pas de pression,la chaudiere va se mettre en securité manque d'eau,
a+
Visiteurs non identifiés : 39
