vis de purge cassée dedans
Par Cloud
avatar - Cloud
21/11/2016 à 18h49
21/11/2016 à 18h49
Bonsoir à toutes et à tous, voila mon petit souci. En voulant purger un radiateur j'ai forcé comme un âne et évidemment ça a cassé... Boulet Maintenant la vis de purge tourne dans le vide donc impossible de purger le radiateur qui ne chauffe plus des masses... C'est un chauffage thermostatique relié à une chaudière gaz mural ELM Leblanc. Voici les photos des points clé du radiateur. Après maintes lecture je pense savoir comment changer la vanne de purge mais des doutes subsiste. Pourriez vous m’éclairer sur la marche à suivre? Quoi couper/fermer/vidanger ? Et une fois la vanne de purge changé est ce que je dois remettre de l'eau quelque part ? Dois je attendre un moment avant de relancer le chauffage sur ce radiateur ? Merci à vous pour tout vos futurs conseils !!
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
21/11/2016 à 21h46
21/11/2016 à 21h46
Bsr Cloud
1 fermer vanne thermostatique
2 fermer avec une clé Allen le robinet du bas après avoir enlevé le bouchon avec une clé à molette
3 desserer le bouchon purgeur pour faire tomber la pression du radiateur (prévoir une serpillière)
4 enlever le bouchon purgeur pour le réparer ou le changer
5 remonter le bouchon purgeur avec éventuellement un nouveau joint
6 rouvrir vanne du bas et robinet th
7 purger radiateur et remettre pression initial ( 1,5 bar en général) au niveau de là chaudière
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Cloud
avatar - Cloud
22/11/2016 à 13h19
22/11/2016 à 13h19
Bonjour et merci de votre réponse rapide ! Je vais pouvoir m'y atteler rapidement alors. Encore merci
Visiteurs non identifiés : 48
