[Clôturé] Vis de purge cassée sur radiateur en fonte
avatar - AlexTérieur
09/03/2017 à 10h40
09/03/2017 à 10h40
Bonjour à tous ! Je vous demande à l'aide ici suite à la casse d'une vis de purge sur un radiateur en fonte. Je m'explique : Nous avons récemment emménagé dans une ancienne maison rénovée. Les propriétaires ont laissé les radiateurs d'origine en fonte avec le système de purge sur le côté par une vis à tourner puis resserrer une fois la purge faite. Quand nous sommes arrivés, les-dites vis nous paraissaient bien dures à desserrer, à voir elles ont été forcées. Aujourd'hui, mon mari a voulu purger deux radiateurs (l'air s'entendait dans les tuyaux) et les vis de purge se sont cassées net dans le purgeur. Je tiens à préciser quand même qu'il n'y est pas allé comme un bourrin... Changer un purgeur serait largement dans les cordes de mon mari mais le problème est que les propriétaires ont engagé un peintre qui a mis une bonne couche de peinture (certainement spéciale fonte) qui bloque tous les écrous de serrage... Avez-vous déjà eu ce genre de souci ? Comment pourrait-on faire pour desserrer le purgeur malgré la peinture et sans casser les mécanismes ? Ou, si c'est impossible, est-ce la seule manière de purger ce type de radiateur ? Pour précision : les robinets sur ces radiateurs sont des robinets anciens "chaud-froid", la chaudière est thermostatique et relativement récente. Si besoin est, je peux poster des photos des thermostats, vannes, radiateurs, enfin ce dont vous aurez besoin. Dans l'attente de vous lire Cordialement
09/03/2017 à 14h04
09/03/2017 à 14h04
Il serait bien d'utiliser la fonction recherche du forum, le sujet à étais citer de nombreuses fois.
voir " Vis de purge cassée sur radiateur"
10/03/2017 à 10h27
10/03/2017 à 10h27
Merci. Pardon pour le dérangement flagrant Sourire. Bonne journée.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/03/2017 à 10h56
10/03/2017 à 10h56
Même avec la peinture ce ne doit pas être un gros problème pour enlever un purgeur , sur les vieux radiateur c'est plus une croute accumulée au fil des couches , qui part souvent d'elle même au premier tour de clé a molette .
Au pire tu la grattes
c'était un poisson d'Avril
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/03/2017 à 23h21
10/03/2017 à 23h21
bossoir
pas très complique a changer
cela peut se faire a condition que le robinet ferme etanche
et que sur le retour il y est un coude de réglage
mais le mieux est d'arrêter la chaudière et de vidanger le circuit changer les purgeurs
et ensuite remplir purger les radiateurs et remettre la chaudière en marche
et pendant que vous y etes changer les autres purgeurs cela ne coute pas cher
Visiteurs non identifiés : 42
