WC et pipe wc bouchés, besoin d’aide svp
25/07/2018 à 20h26
25/07/2018 à 20h26
Mes parents vivent en HLM. L'appartement est très vieux et aucun travaux n'a jamais été fait.
Le wc ne cesse de se boucher.
Je l'ai démonté et nettoyé le weekend dernier mais il est encore sale et je recommencerais un nettoyage à l'acide chloridrique une prochaine fois (j'ai lu dans différents forums que l'acide chloridrique était le plus efficace)..
Mais ma question n'est pas là. Je voulais aussi démonter la pipe (dont une photo est jointe à ce post) mais j'ai quelques questions :
comment décoller ce qui la maintient dans le tuyau d'évacuation ?
si cela se passe mal, où en trouver une autre du même genre (j'ai eu beau cherché, je n'ai pas trouvé sur internet) ?
enfin, la sortie du wc qui s'insère dans la pipe est de 8 cms, ce qui ne semble pas classique, est-ce normal ?
Merci par avance pour votre aide,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2018 à 22h21
25/07/2018 à 22h21
bonjour, A quel étage est le logement ?
Au lieu de tout démonter au risque de casser, il faudrait avoir un "furet" pour passer dans les tuyaux, on tourne et ça débouche.
Mais il faut voir si le conduit n'est pas bouché plus bas, au niveau d'un étage au dessous.
Il faudrait demander à l'office d'HLM qu'il fasse intervenir quelqu'un, car il est possible que ça ne concerne pas que ce logement.
N'avez vous pas mis des lingettes, de la litière pour chat, des kleenex, de la végétaline qui se solidifie dans l'eau froide ou autres dans les WC qui pourraient le boucher ?
Attention à l'acide chlorydrique, ça pollue énormément et ça ne sert pas à grand chose. ça ne débouche pas, ça blanchit, mais ça ne fait pas partir le tartre.
25/07/2018 à 22h34
25/07/2018 à 22h34
Bonsoir et merci pour votre réponse.
L'appartement est au 4 ème et dernier étage de l'immeuble. Cet appartement a 42 ans et tout est d'origine.
Des demandes ont été faites à l'office HLM qui n'en a cure ; ils encaissent les charges mais c'est tout.
Bref, devant cette situation, j'ai décidé d'essayer moi même.
J'ai noté pour l'acide chlorydrique et m'en passerais donc.
J'ai passé un furet qui se faufile tout juste mais difficilement dans la pipe mais qui passe très bien ensuite dans le tuyau d'évacuation.
C'est pourquoi j'envisageais de démonter cette pipe. Seulement je ne sais pas avec quoi elle est collée ni avec quoi la recoller ensuite si je parviens à la démonter.
Est-ce que du silicone suffirait ? Ou j'ai lu quelque part que du ciment prompt serait plus adapté ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/07/2018 à 23h09
25/07/2018 à 23h09
c'est une pipe en porcelaine Porcher qui doit etre scellee au ciment
il y a un risque de la cassee il faudrait voir si vous pouvez en trouver une avant
elle doit t se faire en pvc si cela existe encore mais vous ne la trouverez que de cette marque
26/07/2018 à 17h47
26/07/2018 à 17h47
Merci encore pour vos réponses.
Selon la photo que j'ai mis, est-ce que cette pipe wc ferait l'affaire si jamais je casse l'actuelle :
https://www.brossette.fr/sanitaire/tubulure-aspirambo-en-plastique-avec-joint-d-emboitement-blanc-A1060317#produits_lies
Je voudrais être sûr avant de passer commande mais j'ai un doute bien que cela ressemble.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/07/2018 à 23h29
26/07/2018 à 23h29
oui c'est cela
08/08/2018 à 19h34
08/08/2018 à 19h34
Bonsoir Bricodi, bonsoir Mitigeur, bonsoir aux autres lecteurs,
Petit feedback :
Le weekend dernier, j'ai donc tout démonté.
La pipe d'origine en porcelaine étant complètement bouchée, j'ai d'abord eu bon espoir.
Je l'ai remplacé par une en plastique (Porcher également, même forme, même dimensions...).
Malheureusement, résultat non concluant.
J'ai nettoyé la cuvette de nouveau avec différents produits.
Conclusion : pipe wc neuve, cuvette très très propre , tuyau d'évacuation dans lequel va la pipe wc propre également...
Mais cela ne fonctionne pas malgré tout. Je pense que le toilette est simplement fatigué et qu'il devrait être changé.
Bref, merci tout de même à ceux m'ayant donné des pistes/réponses et bonne soirée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/08/2018 à 23h18
08/08/2018 à 23h18
si tout est ok cela devrait fonctionne meme si le wc est ancien
du fait que c'est un aspirambo il est normal lorsque vous tirez la chasse
que la cuvette se remplisse completement avant que tout s'evacue
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
12/08/2018 à 19h12
12/08/2018 à 19h12
Bonsoir ,
Quand vous dites que la cuvette est propre est ce que vous avez vérifié au niveau de la partie vertical arrière ?
Il arrive régulièrement que des bloc WC ( les petits blocs que l'on fixe sur le côté de la cuvette pour l'entretien) ce bloquent a ce niveau là .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
12/08/2018 à 20h55
12/08/2018 à 20h55
J'aie utilisé un produit starwar en gel j'aie trouve efficaces
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
13/08/2018 à 23h35
13/08/2018 à 23h35
Le problème est il résolu du coup ?
20/08/2018 à 18h24
20/08/2018 à 18h24
Merci pour l'attention portée à mon problème.
Et désolé pour l'espacement de mes posts mais je ne suis sur place qu'un weekend sur 2 ou 3. C'était le cas ce weekend.
Le problème n'est pas résolu.
Pour vous répondre, Mitigeur et Eldra, lorsque je dis que la cuvette est propre , je le dis dans le sens ou elle laisse passer l'eau bien qu'il est nécessaire de la pencher légèrement vers l'arrière pour cela.
Avant que j'écrive ce sujet sur le forum - au premier démontage donc - il y avait effectivement des éléments dans la sortie de la cuvette (matières sèches... et même le gros joint qui était bloqué en travers dans la sortie de la cuvette). Maintenant, ce n'est plus le cas.
Ce que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est de retirer la cuvette et de la nettoyer dans la baignoire avec plusieurs produits et cela pendants plusieurs heures.
Je sais également que la cuvette doit se remplir et ensuite tout évacuer mais le problème, c'est bien que toutes les matières restent dans la cuvette après avoir tiré la chasse et il faut pomper avec une ventouse - à chaque fois après chaque tirage de chasse - pour que les matières partent (bien que depuis le nettoyage de la cuvette et le changement de pipe, il faut "seulement" 30 secondes de pompage pour que ça s'évacue contre parfois 5 minutes avant).
La pipe wc donc est propre, puisque neuve. L'ancienne pipe wc en porcelaine était quasiment intégralement bouchée et je me demande encore comment cela finissait par se déboucher vu l'état.
Je précise tout de même que je n'ai comblé le trou entre le diamètre de la nouvelle pipe wc et celui du tuyau d'évacuation que par du papier journal. Mais je ne pense pas que cela ait une influence, si ?
Ce serait la dernière piste. Si vous me confirmez que cela peut être la cause, je ferais une nouvelle tentative dans deux ou trois semaines. Sinon, je cesserais de m'acharner sur ce pauvre wc Sourire
Visiteurs non identifiés : 39
