Wc qui fuit : problème avec flotteur : quelle solution ?
Par n00bi
avatar - n00bi
Message(s) : 5
01/06/2016 à 19h33
01/06/2016 à 19h33
Bonjour, j'ai un wc suspendu GROHE avec une fuite. le flotteur ne fonctionne pas bien et ca déborde par le trop plein puis j'observe dans la cuvette. j'ai nettoyer le flotteur, enlever la crasse ou le calcaire mais rien n'y fait, ca débrode toujour par le trop plein. j'ai manuellement mis le flotteur à sa position haute maximale et un petit filet d'eau continue à couler. y-a-t-un joint dans le flotteur qui est défaillant? ou doit je changer tout le flotteur? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/06/2016 à 20h55
01/06/2016 à 20h55
enlever la plaque ,dans le fond du reservoir se trouve un n° ,notez le et allez chez un grossiste sanitaire avec,achetez un nouveau mecanisme
(que ce soit grohe et geberit, ce numero correspond a un mecanisme adapter a votre bati, ce genre de bati coute un bras mais ce sont des produits suivis,quand aux autres............bonne chance )
a+
Visiteurs non identifiés : 41
