wc suspendu : installation
Par titoug
avatar - titoug
13/07/2009 à 09h03
13/07/2009 à 09h03
bonjour je souhaiterais installer un wc suspendu mais je suis confronté à un probleme. La maison est neuve, l'evacuation sort du mur ( et non du sol) mais est trop basse pour que je puisse poser ma cuvette, qi se retrouverait alors quasiment posée au sol! en fait je pense que l'evacuation a été prévue pour un wc classique posé au sol. comment puis je faire pour relier ma cuvette de wc suspendu à cette évacuation...la pipe fournie avec le wc suspendu est droite mais rigide. merci de votre aide.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/07/2009 à 21h37
13/07/2009 à 21h37
Il existe des accessoires de raccordement souple.
Tu les trouveras en GSB.
Tu devras peut être raccourcir la pipe existante pour povoir loger ton nouvel accessoire.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/07/2009 à 14h48
15/07/2009 à 14h48
dans tout les cas il faudra la place de poser le bati des wc suspendus donc même si l'évacuation était au sol ça devrait pas posé de soucis.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
