Carreler avec un problème de poteaux de pergola
Par lilou.57
avatar - lilou.57
25/04/2013 à 11h10
25/04/2013 à 11h10
Bonjour Cette semaine, en voulant refaire les joints de ma terrasses, j'ai fini par enlever tout le carrelage de ma terrasse de 50m2. Problème, on a une pergola dessus et la démonter et la remonter est hors de question. Les deux poteaux de la pergola sont fixer sur le carrelage, que je n'ai pas encore elenvé à cette endroit. Ma question est comment faire? - enlever le carrelage mais dans ce cas là comment reposer du carrelage en dessous ... - laisser le carrelage mais la ça vas juste faire moche... - autres solutions ??? MERCI DE VOTRE AIDE Ci joint photos explicative
Lilou - Quand on sait pas on demande!
25/04/2013 à 11h37
25/04/2013 à 11h37
quand on sait pas on demande Top !
exemple à suivre par beaucoup
se procurer un vérin, un morceau de panneau faisant l'épaisseur du carrelage et du mortier
soulever légèrement cette partie de la véranda avec le vérin (mettre une protection pour ne rien abîmer)
retirer le carrelage et remplacer celui ci par le morceau de panneau
lorsque vous carrellerez faire l'opération inverse
une autre méthode consisterait à disquer le carrelage à ras du poteau et lors du carrelage ultérieur, découper les carrelages qui entourent le poteau
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
29/04/2013 à 11h14
29/04/2013 à 11h14
Le plus simple à mon avis serait de couper le carreau à la disqueuse atour du pied puis de carreler autour apres
srl38
Par lilou.57
avatar - lilou.57
01/05/2013 à 18h17
01/05/2013 à 18h17
merci de vos réponses; Le problème c'est que si je coupe à la disqueuse le carreau, qui en faite ne tient quasiment plus en sol maintenant que j'ai enlevé ceux autour j'aurai donc un tout petit carreaux qui ne colle pas, et en plus a nouveau des problèmes d'étanchéité car je me suis rendu compte que ce carrelage laissé passer l'eau!
01/05/2013 à 18h53
01/05/2013 à 18h53
comprend pas l'histoire du carrelage qui laisse passer l'eau
vous pouvez expliciter svp ?
Par lilou.57
avatar - lilou.57
08/05/2013 à 09h00
08/05/2013 à 09h00
Mon carrelage actuel n'est pas un carrelage spécial extérieur et n'est pas "imperméable" un peu comme une pierre.
08/05/2013 à 11h57
08/05/2013 à 11h57
quand toute la dalle sera refaite et les joints hydrofugés aussi, ce carrelage séchera car il n'aura plus de raison d'être mouillé
faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas
une fois le nouveau carrelage en place autour des poteaux, un joint de mastic pour maçonnerie tout autour du pied du poteau et c'est tout
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 86
