construction veranda
avatar - titeuf6259
30/03/2012 à 09h25
30/03/2012 à 09h25
bonjour je souhaite construire une veranda de 5m40 sur 3m60,en facade je compte faire deux pillier beton a chaque extremitée,entre les pilier de 20/20cm vient se poser une baie vitrée de 5m. quel genre de linteau puis je faire au dessus de la baie vitrée,sachant que la toiture sera en polycarbonate avec des profilé alu autoportant?
30/03/2012 à 11h58
30/03/2012 à 11h58
est ce que les piliers seront constitués de carrés (genre boisseaux) superposés et remplis de béton ?
ou allez vous faire un coffrage pour couler des piliers en béton ?
comme ceci
avatar - titeuf6259
30/03/2012 à 17h32
30/03/2012 à 17h32
les pilliers seront coffrés et coulés
30/03/2012 à 18h33
30/03/2012 à 18h33
faire un linteau en béton coulé sur place est réalisable mais je trouve cela inadapté (aspect lourd et sur 5,40 il devra être assez haut)
moi je mettrais une poutre de 23x7 ce" sera plus simple ensuite pour fixer la gouttière
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/03/2012 à 20h49
30/03/2012 à 20h49
l'idée de faire votre véranda est trés séduisante.
Le choix de réaliser votre véranda avec une toiture en polycarbonate avec profilés alu est parfaite.
Le hic , ce sera la chaleur en été et le froid en hiver.
Cette installation même entièrement ouverte en été est un autocuiseur en dessous.
Vous n'y tiendrez pas 10min , juste pour l'apéro.
Vous allez vite vouloir vous isoler de la chaleur venant du toit et des fenêtres.
Mais malheureusement, ce sera trop tard.
Je vous le déconseille fortement.
Je pense que vous voulez utiliser le polycarbonate pour un PB de pente.
Merci de faire une photo de votre façade pour une approche plus facile à réaliser.
Enfin, que mettez vous sur les 2 côtés entre pilier et maison ?
Maintenant, renseignez vous en mairie pour les autorisations pour vos travaux extérieur.
On ne peut pas faire ce qu'on veut même chez nous. Attention !
Bonne soirée.
Tututut !
avatar - titeuf6259
31/03/2012 à 13h56
31/03/2012 à 13h56
bonjour entre les deux pilliers vient une baie vitrée de 5m et c'est la que je bloque que faire au dessus comme linteau non porteur.quand a la mairie tout est deja fait merci de vos reponses
31/03/2012 à 17h50
31/03/2012 à 17h50
re
j'ai déjà répondu
une poutre entre les deux piliers
vous n'allez quand même pas mettre un ipn pour une véranda
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/04/2012 à 08h58
03/04/2012 à 08h58
Je ne comprend pas pourquoi vous choisissez cette solution "lourde" d'une poutre énorme pour porter une toiture légère.
La poutre en BA devra faire plus de 25 cm de hauteur !
Sans prétendre imposer mes idées, ci-joint photo de la véranda que j'ai construite(4.5 x 4m) à partir de porte-fenêtres en solde et avec quelques chevrons 7x7cm. L'ensemble à couté moins de 2000€.
Les PF permettent une aération totale mais n'empêchent pas un complément de protection par une bâche en cours de pose sur la photo.
A noter une vigne intérieure que j'ai conservée et qui sort sur un coté.
Les outils et le reste du foutoir ambiant constituent une signature personnelle.
03/04/2012 à 10h58
03/04/2012 à 10h58
oui, on peut faire léger
pour autant que le bâti des portes supportent la charge sans cintrer
on parle quand même de 5,40m
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/04/2012 à 15h49
03/04/2012 à 15h49
Bonjour Kriske
Sur 5.4 m il y aura certainement un montant vertical intermédiaire.
les bâtis menuiserie ne sont pas concernés par la charge.
La poutre pourrait être remplacée par un simple chevron.
Le poids du toit en polycarbonate sera inférieur à 80 kg (3.7kg/m2) à répartir sur les 4 cotés et (recommandé) un support intermédiaire.
Visiteurs non identifiés : 61
