dimension de cours anglaise
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
04/11/2011 à 16h17
04/11/2011 à 16h17
je fais construire une maison sur sous sol, 2 de mes chambres trouvent au sous sol, les fenêtres que l'on m'a posé se trouvent donc 1 m50 sous terre pour la partie basse des fenetres, quels dimensions dois je faire mes cours anglaises pour avoir un minimum de lumière et que ce soit beau esthetiquement ( mes 2 fenetres se trouvent sur un pignon de 8 m50 et à 3 metres de la limite de proprieté.
merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2011 à 16h25
04/11/2011 à 16h25
Pour info uniquement, je connais un bâtiment qui possède des pièces enterrées, les fenêtres également par la même occasion.
Un couloir a été creusé qui relie donc les fenêtres entre elles sur une largeur de +/- 70 cm, de plus cette galerie est couverte par un caillebotis.
Proverbe Chinois
04/11/2011 à 18h21
04/11/2011 à 18h21
bonjour.
Ma maison a une cour anglaise pour ma cave qui a deux fenêtres ,elle fait 1,50 m de profondeur 1,50 m de long et 0,50 mde large ,j'ai fait une gille sur le dessus pour nous proteger d'eventuelle visiteurs non désirés ,et au fond de la cour j'ai fait un trou pour que l'eau de pluie s'evacue dans mes drains pour eviter l'humidite,elle et un peut plus profonde 10cm que les appuis de fenêtre pour pouvoir aussi nettoyer car les feuilles mortes ce plaisent la à l'automne,et apporte l'humidité dans le mur.
A+.
Visiteurs non identifiés : 579
