probleme ou manque notice programteur gardena t 1030.
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
28/07/2010 à 04h19
28/07/2010 à 04h19
bonsoir,
j ai attendu cette nuit pour m apercevoir que ma programtion n a pas fonctionne.....
le programteur un gardena t 1030 est un vieux modele dont je ne trouve la doc qu en grecs..enfin pas moyen de le traduire....
voila la photoil y a 2 bouton rond ,1 pour regler le temps d arrosage ou le mode on/off qui fonctionne bien(ouverture et femeture de la vanne ),le deuxieme sert a regler tous les combien de temp je veux arroser,j ai mit sur 24h.
et le troixieme bouton il y a ecrit start time...
voila j ai regler les roulette comme je voulais et appuyer sur start time et ce soir quand j ai attendu,bha j attend toujours.....
connaissez vous?
28/07/2010 à 11h23
28/07/2010 à 11h23
est qu'il ne manque pas une pile pour ouvrir l'électrovanne par hasard
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
28/07/2010 à 14h09
28/07/2010 à 14h09
non,il y a la pile et l electrovanne s ouvre quand je met sur on et se ferme quand je met sur off,pour moi c est signe que ca fonctionne,juste peut etre je ne sais pas comment mettre en route la minuterie,ou bien la minuterie serait hs?
je ne sais pas donc je cherche quelqun qui sait se servir de ce programteur....
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
28/07/2010 à 14h23
28/07/2010 à 14h23
j ai trouve ca,c est uen doc en anglais mais j ai du mal quand meme a m y retrouver......
doc t 1030
28/07/2010 à 16h27
28/07/2010 à 16h27
Ce programmateur je l'ai depuis 5 ans et chaque année je le reprogramme sans la doc , mais je l'ai en français si tu veux je peux essayer de scanner les pages!
28/07/2010 à 17h01
28/07/2010 à 17h01
Est que le problème ne vient pas de demander 24h
ce qui correspond à mon sens à un arrosage permanent et qui est refusé par l'appareil. donc il ne se met pas en marche car il n'a pas de durée valide
si on veut arroser plusieurs jours de suite tout au long du jour (ce qui est une bêtise) on place sur "on"
28/07/2010 à 17h18
28/07/2010 à 17h18
salut ckriske
ta déduction n'est pas bonne , sur ON ou ouvre la vanne sur le coup(2S) et elle se referme auto 30minutes après sur 24Hl'arrosage est mis en route toutes les 24 heures et pendant le temps déterminé!!
je mets la page de la programmation!
28/07/2010 à 17h40
28/07/2010 à 17h40
exact, le relecture de la question m'a permis de voir ce qui m'avait échappé.
actuellement j'utilise une bricole à 11€ acheté à lidl qui permet 12 arrosages par jour avec des durées variables.
j'arrose le potager toutes les 3 h pendant 5 ou 3mm, sinon avec le climat de l'Ardèche rien ne pousse.(ou pousse mal)
tous ces appareils fonctionnent autrement
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
28/07/2010 à 19h55
28/07/2010 à 19h55
merci beaucoup pour la doc en francais,j attend vers 20h30 21h voir si ca marche....
par contre moi je n ai pas de bip sonore....
28/07/2010 à 20h05
28/07/2010 à 20h05
ATTENTION
si tu la mis sur 24 heures il est fort possible que cela ne s'enclenche que demain soir!
Si tu n'as pas de bip y a souci !!
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
28/07/2010 à 23h33
28/07/2010 à 23h33
bon c est bon ca marche!
j avais mit 8h a 14h40,donc ca a declencher a 22h40!
et non il n y a pas de bip mais sa marche!!
le premier coup je crois quej avais appuyer trop sur start time ce qui avais du decaler la mise en route...
merci je garde le manuel!
a partir du moment ou la vanne s ouvrait en manuel je pensais bien qu il fonctionnais....
j ai juste qq goute de temp en temp qui coule sous le programteur...je le changerai l anne prochaine eventuellement...
bye
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
29/07/2010 à 01h11
29/07/2010 à 01h11
BIZARRE?JE VIENS DE PROGRAMMER 4 min tous les 24h en faisant,restet,puis 24h puis 4min et il s est enclencher 4min immediatement...
29/07/2010 à 05h43
29/07/2010 à 05h43
si vous ne touchez à rien il se remettra en route dans 24h pour 4min
j'ai deux appareils ainsi, ils minutent le temps à partir du moment de l'instruction et recommencent la même action tous les jours à la même heure
avec l'appareil dont j'ai parlé plus avant, je peux réellement programmer car je rentre d'abord, l'heure, puis les jours désirés puis les heures d'ouverture et les heures de fermeture de la vanne.
votre appareil est plus simple, vous mettez x minutes cela démarre de suite et recommence 24 heures plus tard, si vous mettez 4 heures il refera un cycle de x minutes toutes les 4 heures.
tout au moins c'est ce que je déduis de vous explications (j'ai 3 appareils de marques différentes et ils fonctionnent tous autrement)
29/07/2010 à 07h37
29/07/2010 à 07h37
Normal,il a pris un démarrage immédiat puisque tu n'as pas programmé pour une heure ultérieure, c'est pareil chez moi!
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
29/07/2010 à 18h50
29/07/2010 à 18h50
bha si j espere que j ai programmer pour dans 24h.....donc ce soir a 1h...
29/07/2010 à 19h00
29/07/2010 à 19h00
Oui c'est bien ce que je dis tu as programmé a 1 heure a ta montre , tu n'as pas appuyé sur le petit bouton pour que cela se déclenche plus tard que a 1 heure! c'est pour ça qu'il s'est mis en route de suite!
Visiteurs non identifiés : 11
