Recherched’un bon taille haie en hauteur
21/09/2013 à 16h50
21/09/2013 à 16h50
J'ai trouvé quelques tailles haies mais pas adaptés à ma haie cependant ..
La largeur de ma haie est de 60 cm pour une hauteur de 4 m environ ..
Ne pouvant pas positionner un échafaudage , il reste qu'un taille haie avec perche assez longue et un poids raisonnable.
La perche ferait environ 6 m avec un taille haie en tête orientable sur un plan angulaire...Lame environ 80 cm ..Poids total si possible inférieur à 5kg..
Une échelle posée contre la haie n 'est pas non plus la solution adaptée car je ne dispose pas d'assez de place pour lui donner du "pied"..
Si vous avez dans vos mémoire un appareil répondant à ces principales caractéristiques, je suis preneur des informations ..
Merci pour vos réponses ...
28/09/2013 à 22h23
28/09/2013 à 22h23
Casimir tu n'a qu'à faire comme moi pour ma haie j'ai fait une remorque attaché derrière mon auto porté ,sur cette remorque je fixe un grand escabeau et j'ai un taille haie télescopique orientable la lame ce plie a plusieurs degrés et on peut régler la hauteur ,et il pivote à 180° c'est un Gardena THS 400 ,cela ce déplace facilement ,je déplace l'ensemble avec un treuil qui fonctionne sur la batterie ,c'est le système D . Oui
28/09/2013 à 22h46
28/09/2013 à 22h46
Bonsoir Mimi,
C'est ce qu'il me faut avec un manche télescopique plus long ..Je crois que je vais modifier un appareil pur l'adapter à ma haie ..
Je ne peux pas positionner de remorque car la place manque pour son passage des deux cotés ..
Un transport manuel s'impose donc à bout de bras pour faire simple ..
Mais déjà merci Mimi pour les références , je vais réfléchir à l'adaptation.. Top !
Visiteurs non identifiés : 340
