Problème démarrage motobineuse Hyundai 6855
avatar - Jean-Yves24
Message(s) : 26
13/03/2017 à 09h42
13/03/2017 à 09h42
J'ai achetée cette motobineuse neuve il y a 1 an et je l'ai montée aussitôt. Pris par d'autres travaux, je ne l'ai jamais démarrée. Hier j'ai rempli les reservoirs et elle ne veut pas démarrer.
J'ai bien de la résistance au niveau du démarreur donc normalement j'ai de la compression.
J'ai vérifié que l'essence arrivait bien au carburateur. C'est OK.
J'ai démonté la bougie et passé un petit coup de papier de verre pour enlever un début d'oxydation.
Sans résultat.
Puis j'ai testé la bougie: pas d'étincelle ... J'en achète une neuve cet après-midi mais ça m'étonnerait qu'une bougie neuve ne fonctionne pas. Donc si je n'ai pas d'étincelles avec la bougie neuve, que dois-je regarder ensuite ?
Sinon, j'ai essayé de démarrer pendant 30 minutes avec des arrest entretemps. j'ai démonté plusieurs fois la bougie, croyant que le moteur pouvait être noyé mais je n'ai jamais vu la moindre trace d'humidité (d'essence) sur la bougie. Est-ce normal ?
merci pour votre aide
JY
Visiteurs non identifiés : 47
