Adhésif pour raccorder laine de verre
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 39
30/10/2023 à 21h15
30/10/2023 à 21h15
J'ai commencé à poser ma laine de verre sous mes rampants, deux couches croisées, une entre chevrons et l'autre perpendiculairement, embrochée dans les suspentes.
Cette deuxième couche est pourvue d'un kraft, et par souci de simplicité j'ai dû la mettre en place en plusieurs morceaux. J'aimerais raccorder tous ces morceaux avec de l'adhésif mais je ne sais pas lequel utiliser. Certains disent de mettre du simple scotch type Chaterton ou scotch orange, d'autre disent qu'il faut de l'adhésif spécial pare vapeur..
Sachant que je compte mettre une membrane pare vapeur derrière, ce n'est peut être pas indispensable au sens des normes mais je préfère faire les choses correctement et parer toutes les brèches potentielles dans mon étanchéité.
Je vous remercie !
Message(s) : 17346
31/10/2023 à 07h47
31/10/2023 à 07h47
bonjour  je n ai jamais entendu le terme ,scotch pare vapeur ,j ai toujours mis soit du marron ,mais le mieux c est l orange
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 39
01/11/2023 à 08h49
01/11/2023 à 08h49
Je vais mettre du Barnier orange, merci beaucoup !
Membre(s) : fibel50 , Chadudu
Visiteurs non identifiés : 144
