Balcon en béton fissuré, poteaux de soutènement à construire
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
18/09/2014 à 16h47
18/09/2014 à 16h47
Bonjour à tous !
Nous aimerions rénover notre balcon pour pouvoir installer une terrasse dessous. Notre balcon fait la longueur du pavillon (9m) sur 1,5m. Il est en fait le prolongement de la dalle. Il a une petite tendance à l'affaissement, on voit une fissure le long de la façade (sachant qu'il a plus de 40 ans, ce n'est pas non plus la fin du monde). Mais il est en béton brut et il n'est pas imperméabilisé.
Voici les photos :
Les questions :
Comment lui ajouter 2 poteaux de soutènement pour qu'il ne s'affaisse pas plus ?
Comment l'imperméabiliser ?
Comment restaurer le béton en-dessous dont des morceaux ont sauté à cause des infiltrations d'eau et où on voit les fers à béton ?
Merci pour tous vos généreux conseils !
Marc
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
18/09/2014 à 17h17
18/09/2014 à 17h17
salut : il est en béton brut le balcon ; pourquoi vous le carreler pas ? ça protégera plus
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Message(s) : 11
18/09/2014 à 17h23
18/09/2014 à 17h23
Salut! On a peur qu'il s'allourdisse et qu'il s'affaisse encore plus avec du carrelage dessus. On choisira certainement cette option plus tard mais d'abord on aimerait l'assénir et le consolider avec des poteaux. Je pense qu'il faut un aprêt imperméabilisant avant la pose de carrelage non?
Et comment faire ces poteaux??
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Message(s) : 11
19/09/2014 à 14h59
19/09/2014 à 14h59
Quelqu'un aurait-il encore d'autres idées?
Merci!!!!!!!! Grand sourire
Par praviatty
avatar - praviatty
22/09/2014 à 15h22
22/09/2014 à 15h22
Il y a les trucs qu'ils mettent sur les toits en bétons de certains immeubles. Un genre de feuille de goudrons sur lesquels on peut marché. Je ne sais plus comment ça s'appel. Pas forcément très esthétique, mais ça peut être une alternative économique.
22/09/2014 à 17h47
22/09/2014 à 17h47
bonjour,pour les poteau ,ont peu faire une fondation ferraillé , ensuite ont peut prendre des boisseau terre cuite que l'ont monte tranquillement, dans la fondation crée ont laisse dépasser le ferraillage,pour chaque poteau et ont repart avec un ferraillage de 10x10 .
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Message(s) : 11
22/09/2014 à 17h52
22/09/2014 à 17h52
Mais oui des boisseaux!! C'est ça qu'on va faire! Merci Carolin!
En revanche arrivés juste en-dessous du balcon, comment fait-on pour "solidariser" le poteau et le balcon? Faut trouer le balcon et faire passer des fers au-travers?
22/09/2014 à 17h58
22/09/2014 à 17h58
il y a utilisation intensive de ce balcon
ce dont vous parlez est du Derbigum, on peut circuler mais modérément VOIR
il faut réparer le balcon
mettre une première couche de goudron pour favoriser l'adhérence, puis coller le derbigum
dans le temps on mettait cela à chaud avec un chalumeau, maintenant on colle et il garantissent le produit 40 ans
pour les poteaux, j'ai bien une idée
vous faites un coffrage, du sol au balcon coffrage en bois ou en préfabriqué
on vend aussi des tubes cartons renforcés
mettre de la ferraille encastrée dans le sol et le coffrage autour, et ce jusqu'en haut
ensuite faire un trou dans le balcon juste au centre du futur pilier
et couler un béton additionné d'adjuvant favorisant sa fluidité par ce trou et vous remplissez jusqu'à ras bord
voila comment l'envisagerais la chose
pour le trou il faudra de préférence louer une carroteuse
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
22/09/2014 à 18h17
22/09/2014 à 18h17
salut : l'idée de kriske pour les poteaux Top ! mais comme précaution moi je mettrai en plus des étais de maçon :
22/09/2014 à 18h23
22/09/2014 à 18h23
c'est sur, rien n'empêche de prendre des précautions
j'ai pas détaillé le tout
et pour en dessous, il faut gratter tout ce qui veut bien tomber
mettre une peinture anti rouille sur les ferrailles,
puis badigeonner le tout avec du sikalatex dilué
puis répar avec une mortier riche en sikalatex et en ciment
(c'est ainsi que j'ai vu réparer des ponts)
à faire après les poteaux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
22/09/2014 à 18h37
22/09/2014 à 18h37
re: kriske j'ai marquer ça parce-que vu l'état de son balcon : avec les vibration ont c'est jamais :
22/09/2014 à 19h36
22/09/2014 à 19h36
un photo de la surface du bacon est souhaitée
et d'autres photos du coin de la dernière image
Par Sidonette
avatar - Sidonette
Message(s) : 11
22/09/2014 à 21h08
22/09/2014 à 21h08
Merci pour toutes ces pistes... On va étudier ça en détails.
Là on se demande si plutôt que de faire des poteaux on ferait pas mieux de monter un mur en parpaings sur le côté droit, celui qui s'affaisse.
Je remets d'autres photos demain.
Visiteurs non identifiés : 482
