J'ai réalisé un mur en ossature bois pour fermer une dépendance qui était ouverte sur une face. Pour faire ça proprement, j'ai mis au sol un rang de parpaings afin que le bois ne soit pas au contact de la dalle, puis mon ossature avec du bois en sections 60/175 (environ). Côté extérieur, un écran sous toiture, un lattage et un bardage. Reste à isoler l'intérieur avant de mettre les plaques de plâtre.
J'avais prévu d'isoler entre les montants de l'ossature bois. Je ne peux en revanche pas fixer les plaques de plâtre sur l'ossature sans risque de fissuration, d'autant que ça ne serait pas esthétique puisque les parpaings sont plus larges que l'ossature, de sorte que la plaque reposerait sur les parpaings...
Il faut donc que j'écarte mes fourrures de l'ossature de 5cm environ mais plusieurs questions se posent.
1°) impossible d'embrocher l'isolant dans des appuis intermédiaires puisqu'ils sont entre les montants et pas possible de m'accrocher derrière puisque c'est le bardage. Comment limiter le tassement / glissement de l'isolant dans ce cas ?
2°) les appuis intermédiaires sont trop grands pour faire ce vide de 5cm dont j'ai besoin et je ne trouve pas d'accessoire adapté qui permette à la fois de faire cet écart et qui soit réglable pour que je puisse régler les fourrures. Je pensais à un calage bois mais du coup l'ossature métallique serait solidaire de l'ossature bois, et donc risque de fissuration.
3°) Une idée à conforter serait la pose "à l'américaine" avec des plaques posés à l'horizontale. Dans ce cas, je mettrai des suspentes sur l'ossature et les fourrures aussi à l’horizontale, mais quid de la fixation de la plaque en partie basse (plot de MAP sur le parpaing ?) et des fixations au niveau des jonctions verticales (qui se ferait donc sur le petit bord droit) ? Faudra-t-il prévoir sur les murs gauche et droit une lisse pour mettre les fourrures ou c'est inutile ?
Voilà ce à quoi j'ai pensé. Si vous avez des idées je suis preneur...
Merci d'avance.
Isolant laine en panneaux rigides ?
Cloison pour plaques de plâtre, avec rails et montants , fixée au sol et plafond ?
bonjours mets des photos ,ça sera plus simple pour comprendre ou proposer des solutions
L'isolant est en rouleaux (ldr 200). Pour la solution rails et montants, je n'ai pas de plafond et plus de 3m de hauteur donc compliqué.
Voilà une photo pour que vous puissiez vous faire une idée.
Merci.
Pourquoi ne pas ajouter simplement des tasseaux sur ton armature pour que l'épaisseur arrive au niveau de tes parpaings?
Voir même tailler ces tasseaux pour qu'il descendent au ras du sol.
Par contre on ne voit pas bien vu l'angle de prise de vue, mais ta fenêtre ne serait pas un peu trop alignée à l'ossature? Ne faudrait-il pas la reculer un peu pour glisser ton placo derrière?
Entre les bastaings vous pouvez mettre de la laine de bois, c'est rigide et ça ne se tassera pas.
Pour l'ossature, si je comprends bien vous voulez faire une ossature avec des fourrures et appui au centre type Optima c'est bien ça ? j'ai utilisé ces appuis il y a peu et comme il étaient trop longs d'environ 1cm, j'ai coupé la pointe avec une tenaille. Mais rien n'empêche de coupe plus long du moment que la partie crantée est suffisamment longue pour maintenir le support 1/4 de tour.
