compléter un mur brique
avatar - antoifranc
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
27/07/2007 à 23h37
27/07/2007 à 23h37
J'ai dans ma cave un mur en brique qui n'arrive pas au plancher, je voudrais combler ce vide de 48 cm entre le mur et le plancher. Quelle serait la méthode la plus facile et la plus rapide pour un non initié au bricolage ? Quel serait le matériau de construction le plus facile à utiliser ? (parpaing, brique, carreau de plâtre, etc ???)
Je voudrais après avoir bouché ce vide peindre tout le mur en blanc, faut-il enduire le mur avec de l'enduit ou du mortier ou autre avant de commencer la peinture, ou bien je peux peindre directement sur les briques ?
avatar - antoifranc
Message(s) : 15
27/07/2007 à 23h43
27/07/2007 à 23h43
Je mets la photo du mur, je l'ai supprimée par erreur et on ne peut plus insérer une photo une fois le message est posté.
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
28/07/2007 à 02h39
28/07/2007 à 02h39
pour moi la meilleur solution est le placo, les briques font l'épaiseure d'une cloison de placo,et si tu veux un mur lisse tu peut enduire tes briques mais n'oublie pas de poser une bande entre tes briques et ton placo car sinon "fissure".
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
