corniche à l’exterieur
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 20
18/04/2017 à 16h09
18/04/2017 à 16h09
A l'exterieur de la maison, j'ai deux fissures au niveau de la corniche. A vue d'oeil, j'ai une fissure de 1 cm et l'autre de 3mm. J'ai la crainte que le bloc tombe.
Avec quels matériaux je peux les colles matées?
Je vous remercie pour votre aide.
Torvic
Documents joints :
torvic
19/04/2017 à 07h18
19/04/2017 à 07h18
colmater
on ne voit pas les photos
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 20
19/04/2017 à 15h04
19/04/2017 à 15h04
J'espère que la photo sera visible.
Remerciements
torvic
20/04/2017 à 08h54
20/04/2017 à 08h54
c'est une sorte de génoise, normalement cela ne craint rien
pour boucher la fissure, il faut un échafaudage ou une bonne échelle
élargir la fissure, dépoussiérer, mouiller et remplir avec du mortier pas trop humide à l'aide d'une truelle a jointer
bien bourrer pour pénétrer en profondeur
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 20
21/04/2017 à 07h52
21/04/2017 à 07h52
Bonjour Kriske,
Je vous remercie de votre aide.
Torvic
torvic
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/05/2017 à 14h17
03/05/2017 à 14h17
En fonction de la nature du matériau constructif, il faut adapter le mortier de réparation.
Quelques exemples dans notre gamme (la photo n’est pas de très bonne qualité et ne permet pas de déterminer le matériau) :
- pierre de taille : cit restaur ou cit repar
- plâtre : cit moulage
- ciment : rep rapide
- béton : rep surface ou rep rapide
Vous voyez que ce n’est pas la variété qui manque et le choix doit donc se faire en fonction de votre matériau constructif. Ces liens sont faits pour que voyiez la diversité des produits mais aussi leur adaptation à telle ou telle situation. Le choix est donc important. Une fois ce choix fait, prenez le temps de lire en entier la fiche produit fournie par le fabricant et respectez les indications de mise en œuvre. Veillez avant tout à votre sécurité et, si vous n’êtes pas à l’aise avec les travaux en hauteur, sous-traitez la réparation.
Au vu de la photo, la peinture des volets va aussi avoir besoin d’une sérieuse restauration Clin d\'oeil
Profitez de l'échelle ou de l'échafaudage pour les décrocher puis décapage, couche apprêt, deux couches de peinture de qualité, les spécialistes du forum vous en diront plus que moi Sourire
Bon courage !
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 14
