Le double encollage pour carrelage exterieur.
Par Tonyzampa
avatar - Tonyzampa
Message(s) : 9
19/06/2022 à 18h22
19/06/2022 à 18h22
Je vais carreler mon escalier extérieur.  Je dois faire un double encollage.  Svp ma question est j'encolle mes marches avec mon peigne ( un peigne de 6)dans la longueur  et je fais pareil sur mon carreau mais je passe mon peigne sur la largeur pour croiser? Ou j encolle mon carrelage sans passer le peigne ?
Ma 2 ème question : une marche fait 1m x 28 cm et je vais mettre 2 carreaux, j aurais donc un joint à faire sur le centre de ma marche . Y a t il une recommandation sur l'epaisseur de mes croisillons ou c est juste une question d esthétisme ? Troisième question: le carrelage de ma marche a le chant façonné 1/4 de rond. Pour une belle pose je le fais sortir de l épaisseur du 1/4 de rond par rapport a l applond du nez de marche?  L epaisseur de mon carrelage fait 10mm. Dernière question , y a til une astuce pour faire un antigoutte sans forcement acheter le profile qui va bien ?
Désolé pour toutes ces questions  du Carreleur du dimanche 🤣🤣
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Message(s) : 18399
20/06/2022 à 08h02
20/06/2022 à 08h02
bonjour pour le double encollage ,soit tu mets la colle avec le peigne sur la marche ou le carreau et tu mets juste avec une langue de chat de la colle sur une épaisseur approximative de 1 m:m d épaisseur sur le support de ton choix
pour les croisillons ,il n y a pas de recommandations on choisi sont épaisseur de croisillons en plastique c est tout
et pour les marches en carrelage on ne fait pas comme tu le dis d anti goutte ,sinon le carrelage sera fragilisé  ,on le mets dans leurs alignements en observant un joint entre les 2
Par Tonyzampa
avatar - Tonyzampa
Message(s) : 9
20/06/2022 à 12h36
20/06/2022 à 12h36
Super merci beaucoup pour les informations.
Je ne savais pas que l antigoutte pouvait fragiliser le carrelage !
Merci !!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/06/2022 à 14h22
20/06/2022 à 14h22
Pas besoin, il faut juste faire une pente sur la longueur de chaque marche de 3 à 5 millimètres.
Par Tonyzampa
avatar - Tonyzampa
Message(s) : 9
20/06/2022 à 14h44
20/06/2022 à 14h44
Merci pour l'info  j avais l intention de le niveler sur 3 mm mai je pensais plus  a mettre un atigouttz sur le côté ou il y a le vide ( côté garde corps) pour éviter les infiltration sur le béton de l escalier. Mais si pas nécessaire,  je ne le fais pas.
Message(s) : 18399
20/06/2022 à 16h04
20/06/2022 à 16h04
re  ça ne sera pas nécessaire ,mais il faudra bien remplir les joints avec un produit adapté
Par Tonyzampa
avatar - Tonyzampa
Message(s) : 9
20/06/2022 à 16h30
20/06/2022 à 16h30
Très bien . Tout est clair ! Merci pour cette aide précieuse !!!
Par Tonyzampa
avatar - Tonyzampa
Message(s) : 9
26/06/2022 à 09h04
26/06/2022 à 09h04
Bonjour,  une dernière question, je comptais carreler mon escalier également, faut il que je le fasse avant le mur , pour une meilleur finition des bas de mur ? Ou il n y a pas d importance ?
Merci.
Message(s) : 18399
27/06/2022 à 16h18
27/06/2022 à 16h18
bonjour je pose d abord mon carrelage au sol et ensuite le mur  de façon que le carrelage viennent chevaucher celui ci ,mieux pour l oeil et pour l évacuation ou stagnation de l eau et si tu loupes une coupe ,cela ne se verra pas
Par Tonyzampa
avatar - Tonyzampa
Message(s) : 9
27/06/2022 à 19h55
27/06/2022 à 19h55
C est bien ce que je pensais aussi ! Merci pour la confirmation !vous êtes d une grande aide 😉
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 58
