Je n'ai jamais fait de gros travaux de ma vie et voilà qu'il faut que je trouve le moyen de faire un sol sur ce balcon qui va devenir une véranda (je le ferai après les travaux de pose de la véranda). Dans l'idéal, j'aimerais aplanir le sol (il y a une pente légère pour l'évacuation de l'eau au fond à gauche), isoler correctement (dessous, c'est le garage) puis poser un parquet flottant (on m'a dit que c'était facile ...).
Bref, que me conseillez vous pour aplanir le sol déjà et faire une bonne base ?
Et que me conseillez-vous pour l'isolation ? je pensais à des grosses plaques de polyuréthane mais je ne sais pas si on peut mettre du parquet ensuite dessus.
Merci flottant.
si ,tu peux procéder a la mise en place de plaque de polyuréthane et poser un parquet flottant dessus ,mais il faudra d abord remettre le sol de niveau en 1 er enlever la peinture et ensuite mettre une résine d accrochage et ragréage autolissant ,puis pose des plaques ,bien entendu le tout apres mise en place de la veranda
Merci. Petites questions :
- il faut enlever la peinture juste en raclant avec une brosse métallique ou décaper avec des produits chimiques ?
- j'ai vu qu'il existait des ragréages autolissant fibrés et non fibrés : c'est quoi le plus adapté ?
- le parquet se pose directement sur les plaques (une fois les autres étapes faites) ?
Peux tu préciser le % de la pente ?
A +
D'après l'appli téléchargée en vitesse, à peine 1 ou 2°
A +
1 ou 2 degrés ou pourcentage ?
Ok, ce n'est pas grand chose, mais il faut vérifier que l'épaisseur du ragréage soit dans les normes du fabricant.(pas sûr)
Ce serait intéressant de savoir s'il y a un seuil à la porte d'accès et si oui quelle hauteur il y a ?
A mon, si vous laissez la porte actuelle il serait intéressant de faire revenir le sol fini au niveau du seuil pour réduire autant que possible la marche entre l'intérieur et la future véranda.
Par exemple j'avais une terrasse de toit qui avait été fermée comme une véranda quand on a acheté notre maison mais le sol de la terrasse n'avait pas été aménagé et le seuil faisait 19cm. J'ai donc fixé des bastaings 50x150, isolation entre bastaings avec des panneaux de laine de bois de 140mm puis dalles d'agencement en aggloméré de 25mm puis sous couche et pour finir parquet flottant. Tout ça fait que le sol fini est au niveau du seuil.
l idée est intéressante de cette façon il arrive a zéro fini et il isole en plus
Bonjour Nicolas,
Effectivement c'est une solution, mais dans le cas présent, il faudra tout de même créer un soubassement sur 2 cotés pour accueillir la véranda pour que l'isolation ne se voit pas.
Faut voir, comme tu dis la hauteur du seuil de cette porte. (Bien vu!)👍
A +
Pardon mais je ne suis pas sûre d'avoir compris la question : l'épaisseur du ragréage que je vais faire ? il y a une épaisseur à ne pas dépasser ? ça dépend du produit certainement.
Il y a une "marche" de 12 cm. J'ai vu que les plaques de polyuréthane pouvaient avoir une épaisseur de 82 mm, si on ajoute un parquet de 12mm, ça fait un peu plus de 2cm a rattraper. C'est possible de faire un ragréage avec cette épaisseur ? Je n'ai pas oublié de couche ? (j'ai bien noté la résine d'accrochage mais ça, ça n'a pas d'épaisseur je pense).
Bonjour Nicolas,
Bonjour Beback, je pensais faire mon sol après l'installation de la véranda. C'est quoi le soubassement dont tu parles sur les côtés ? Je précise que la véranda va être installée par des professionnels (heureusement !)
Le soubassement c'est pour que ton sol, qui va être plus haut ne vienne pas contre les vitrages, tout dépend des profils (je ne sais pas si je suis assez clair🙂).
Si tu veux un croquis, dis moi le.
Il serait judicieux de faire venir ton installateur, avant de commencer quoi que ce soit, il te guidera probablement.
Plusieurs options sont possibles pour ton projet.
Effectivement je comprend ce que tu veux dire ! Il me semble qu'on en avait parlé ensemble et qu'il devait venir sur le petit "muret" qui entoure la terrasse (là ou est posée la rembarde). Il m'avais dit que je devrais m'occuper du sol après, mais je vais lui reposer la question pour être sûre, on n'est jamais trop prudent, merci !!!
Oui,
Ça peut le faire comme ça, tout dépend de la hauteur de rattrapage du sol que tu as déjà défini et de la hauteur de ses profilés.
Vu que votre véranda se trouve en hauteur, j'imagine que ce ne seront peut être pas des baies vitrées mais des sous-bassement pleins avec des vitres en partie haute ?
Si c'est ça vous pouvez faire votre sol après mais si c'est vitré jusqu'en bas, vous risquez, selon l'épaisseur du sol, de le voir de l'extérieur à travers les parties vitrées...
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 145
