Je n'ai jamais fait de gros travaux de ma vie et voilà qu'il faut que je trouve le moyen de faire un sol sur ce balcon qui va devenir une véranda (je le ferai après les travaux de pose de la véranda). Dans l'idéal, j'aimerais aplanir le sol (il y a une pente légère pour l'évacuation de l'eau au fond à gauche), isoler correctement (dessous, c'est le garage) puis poser un parquet flottant (on m'a dit que c'était facile ...).
Bref, que me conseillez vous pour aplanir le sol déjà et faire une bonne base ?
Et que me conseillez-vous pour l'isolation ? je pensais à des grosses plaques de polyuréthane mais je ne sais pas si on peut mettre du parquet ensuite dessus.
flottant.
J'ai posé mon isolant !!!! (polystyrène haute densité) et je vais poser mes panneaux OSB directement dessus donc ... mais question : est-ce qu'il faut laisser quelques millimètres de chaque côté comme le parquet à cause du bois qui travaille ?
bonsoir OUI tu peux ,surtout sous une véranda ,ou les différences de température risquent d etre importantes
Ce sont des dalles d'OSB avec rainures et languettes que vous allez poser ? Si vous les posez juste sur l'isolant polystyrène, qu'est-ce qui va faire tenir correctement les languettes dans les rainures ? Ça ne dérange pas si les dalles jouent un peu et que le jeu se retrouve entre deux dalles?
salut nicolas
il faudrait peut etre les coller entre elles ,on ne laisse que 5 m:m a peu pres au périmètre ,les languettes sont plus longues ,mais tu as raison ,mieux vaut prévenir
il y a aussi une autre possibilité ,creuser légèrement l isolant pour y placer des tasseaux sur 10cm de chaque coté de la rainiure et visser par le dessus ,mieux que la colle
Les panneaux sont rainurés et j'ai prévu de les coller aussi, pour être sûre que ça ne bouge pas.
RE alors c est parfait
Et voilà le résulat, j'avoue que je suis assez fière de mon parquet !!!
J'ai encore une question : je vais poser des baguettes "1/4 de rond" à la place des plinthes. Elles sont en bois donc est-ce que je peux les jointer aux angles ? ou est-ce qu'il faut faire comme le parquet : laisser un jour de 5 mm ou plus pour qu'elles puissent travailler ?
C'est peut être bête comme question mais tout à coup j'ai fait le rapprochement avec le parquet donc ...
merci !
salut natekabote pourquoi répondre sur le ragréage ,alors que le parquet est posé
je vois que tu as bien bossé et que tout compte fait ,on a réussi a te faire les bonnes propositions ,pour les quarts de rond ,oui c est bon
chantier impeccable ,pour des journées de farniante
Visiteurs non identifiés : 44
