Créer un sol pour poser un parquet flottant - page 2
avatar - Please ... help !
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
17/02/2021 à 17h29
17/02/2021 à 17h29
Je n'ai jamais fait de gros travaux de ma vie et voilà qu'il faut que je trouve le moyen de faire un sol sur ce balcon qui va devenir une véranda (je le ferai après les travaux de pose de la véranda). Dans l'idéal, j'aimerais aplanir le sol (il y a une pente légère pour l'évacuation de l'eau au fond à gauche), isoler correctement (dessous, c'est le garage) puis poser un parquet flottant (on m'a dit que c'était facile ...).
Bref, que me conseillez vous pour aplanir le sol déjà et faire une bonne base ?
Et que me conseillez-vous pour l'isolation ? je pensais à des grosses plaques de polyuréthane mais je ne sais pas si on peut mettre du parquet ensuite dessus.
Merci flottant.
18/02/2021 à 18h40
18/02/2021 à 18h40
Nicolas76910 a écrit :
Vu que votre véranda se trouve en hauteur, j'imagine que ce ne seront peut être pas des baies vitrées mais des sous-bassement pleins avec des vitres en partie haute ?
Si c'est ça vous pouvez faire votre sol après mais si c'est vitré jusqu'en bas, vous risquez, selon l'épaisseur du sol, de le voir de l'extérieur à travers les parties vitrées...
C'est bien ce que j'ai expliqué pour les vitrages, et quand bien même ce serait des panneaux plein, il faut garder l'option de pouvoir les démonter pour un éventuel changement, (Suivant la conception bien évidemment).
Mais je pense que son pro à l'air de tenir la route, et qu'il sera de bon conseil.
A +
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2021 à 02h16
19/02/2021 à 02h16
bonjour,    J'ai peur qu'un parquet flottant ne vienne pas vieux dans ces conditions.  Il vaudrait mieux un parquet tout court, fixé sur lambourdes et entre les lambourdes, de l'isolant de même épaisseur.   Et le plancher, on peut le vitrifier avec un vitrificateur à base d'eau, en espérant que ça ira.
19/02/2021 à 09h04
19/02/2021 à 09h04
A titre personnel,  je préfère le massif, mais je ne vois pas pour quelle raison le flottant ne tiendrait pas le coup dans "ces conditions",  si on a une véranda digne de ce nom.
Message(s) : 34
21/02/2021 à 19h54
21/02/2021 à 19h54
effectivement ce ne seront pas des baies vitrées tout hauteur, il y a des panneaux sandwich en partie basse. Ceux-ci vont être posés sur le muret qui entoure le balcon (là où est posé la rembarde actuelle)
Message(s) : 34
21/02/2021 à 19h58
21/02/2021 à 19h58
on a choisi une véranda bien isolée (panneaux sandwich épais et triple vitrage), donc ce sera une véranda mais quand même bien isolée. Vous pensez que ça peut poser problème ?
A vrai dire, je pars sur du parquet flottant parce que ça me semble déjà très compliqué pour moi, alors un vrai parquet ...
21/02/2021 à 22h10
21/02/2021 à 22h10
Aucun problème. 👌👍
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
21/02/2021 à 22h27
21/02/2021 à 22h27
Beback a écrit :
Ça peut le faire comme ça, tout dépend de la hauteur de rattrapage du sol que tu as déjà défini et de la hauteur de ses profilés.
Ne pas oublier de clarifier ce point avant commande.
Y a t il nécessité de remonter le muret avant pose de la véranda  pour la hauteur du sol fini ?
Le + Bo F
Message(s) : 18401
22/02/2021 à 09h00
22/02/2021 à 09h00
BONJOUR avant d aller plus loin dans les propositions ,il faut attendre la mise en place de la véranda ,de tout façon ,il y aura une base en métal d une certaine hauteur
ceci fait on verra plus clair
le parquet et l isolation ,se fera de toute façon en dernier
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
22/02/2021 à 12h57
22/02/2021 à 12h57
d'accord avec toi,  la réservation disponible reste toutefois un préambule .
enfin c'est un avis.
Bonne journée
Le + Bo F
22/02/2021 à 15h57
22/02/2021 à 15h57
Bonne journée
Oui, pour la réservation disponible, l'anticipation est toujours mieux.
Message(s) : 34
19/03/2021 à 20h32
19/03/2021 à 20h32
Bonsoir, les travaux avancent doucement. J'ai fait mon ragréage et rattrapé la pente. Je cherche donc mes panneaux polyuréthane pour isoler le sol (thermiquement) et poser ensuite mon parquet flottant directement dessus. Or, dans tous les magasins de bricolage que j'ai fait, ils n'ont que des panneaux où l'on doit couler une chappe par-dessus avant de mettre le parquet flottant.
J'ai trouvé sur internet, une marque de panneaux qui pourrait convenir (je ne sais pas si on peut noter le nom ?) mais elle n'est dispo que sur commande avec un certain délai ... Est-ce que vous connaissez des marques de panneaux pour que je regarde les disponibilités ?
Message(s) : 18401
19/03/2021 à 21h18
19/03/2021 à 21h18
bonjour soit tu prends des panneaux de polyurethane  ou des blocs de polystirene de haute densité ,on en trouve chez tous les négoces matériaux
classe 3 ou 4 apres tu mets une sous couche par exemple des plaques de fibre de bois en 4 ou 5 m:m et apres tu poses ton parquet dessus ,ou comme j avais proposé dans un des posts ,tu fais un plancher avec des solives en bois et tu remplis avec un isolant ,tu mets de OSB ,la sous couche et le parquet ,de cette façon ,tu pourras sans problème ,mettre une table chaises etc... je peux te faire un croquis si tu me donnes les dimensions de la loggia
pour la photo ,le travail du ragréage est parfait
Message(s) : 34
20/03/2021 à 09h05
20/03/2021 à 09h05
Merci pour le ragréage, j'étais fière de moi effectivement !
Et merci pour ta réponse, tu éclaires ma journée !!! J'ai demandé à pleins de vendeurs de magasin de bricolage traditionnels, et tous me dises de refaire une chape, je n'avais pas pensé aux négoces de matériaux et en effet, ils sont de meilleur conseil (ils disent comme toi). Donc je vais partir sur l'option panneaux isolants haute densité + panneaux bois + plancher bois. J'ai une question, la couche de feutrine + pare vapeur se met à quel niveau du sandwich ?
La véranda mesure 2m73 de large sur 1m83 de profondeur (et le petit muret que je veux cacher puisqu'il est tout tordu est à 7cm de haut).
Message(s) : 18401
20/03/2021 à 11h16
20/03/2021 à 11h16
re
le pare vapeur va se mettre directement sur l isolant ,ensuite sous couche et parquet
Message(s) : 34
20/03/2021 à 12h22
20/03/2021 à 12h22
OK merci !
Visiteurs non identifiés : 11
