crépi qui fissure au séchage
Par Mikado63
avatar - Mikado63
13/09/2016 à 21h53
13/09/2016 à 21h53
Salut amis bricolos, aujourd'hui j'essaie le crépi. Un domaine que je n'ai pas encore exploré. J'ai un mur extérieur que je veux crépir et pour l'instant je me suis essayé sur une petite partie. J'ai donc étalé mon crépi sur mon mur, puis j'ai voulu tenter une finition à la taloche éponge (oui ça me semble etre moins salissant). J'ai donc taloché avant que ça ne tire trop. Seulement après séchage c'est horrible, ça fissure de partout. Quelle est mon erreur ? le crépi n'est pas adapté pour ce genre de finition , il faut un crépi spécial ? il faisait trop chaud et ça a tiré trop vite ? ou autre chose ? Egalement comment je peux rattraper le truc ? Je joins une photo du résutat... Merci de vos réponses.
Message(s) : 17346
14/09/2016 à 08h53
14/09/2016 à 08h53
BONJOUR
le mur ext est en parpaing brut ,c est a dire qu il n y a pas d enduit en dessous ;le problème ,soit un problème de gachage ,soit poser sur un support trop chaud qui l a fait faiencer
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
14/09/2016 à 15h54
14/09/2016 à 15h54
Avez-vous suivi les recommandations du fabricant pour la mise en œuvre ? Choix de l’enduit, préparation du support, respect des diverses préconisations de mise en œuvre ?
Il est fort probable que vous ayez été confronté aux fortes températures actuelles. Voir ICI
L’indentification des fissures peut se faire à l’aide de ce lien
Pour rattraper, je ne vois guère que piocher ce qui a été fait et refaire un autre essai. Vous pourrez vous inspirer des conseils prodigués ici ou là selon la nature de votre support. Voyez également les préconisations du fabricant de l’enduit mis en œuvre et veillez au choix d’un enduit adapté.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 825
