Demonter une cheminée
Par frascal
avatar - frascal
Message(s) : 11
29/01/2015 à 14h49
29/01/2015 à 14h49
Je désire démonter cette cheminée pour mettre des meubles de cuisine je pensais fixer la hotte au niveau du conduit que je veux donc garder, à la place il y aura une isolation en ba13.
J'ai peur de tout me prendre sur la tête quand je vais démonter ça donc que dois je faire ?
un linteau au dessus qui soutiendrais la masse du conduit restant ?
Je n'est malheureusement pas plus de photo car je ne suis toujours pas propriétaire de la maison.
merci.
29/01/2015 à 20h10
29/01/2015 à 20h10
et si on revoyait cela plus tard lorsque l'on aura de bonnes photos
le linteau semble indispensable
Par frascal
avatar - frascal
Message(s) : 11
30/01/2015 à 16h16
30/01/2015 à 16h16
J'ai pu prendre quelques photos, je pense que ce seras plus clair.
voici la cheminée de plein pied:
La partie haute ou j'imaginais l'emplacement du linteau entre les 2 poutres en bois, en revanche je ne sais pas du tout comment le fixer ?:
détail de la partie haute:
Et enfin la vue de coupe entre les deux étages (on vois bien que le conduit est moins large en haut:
merci de vos réponses
30/01/2015 à 16h26
30/01/2015 à 16h26
pour moi ce n'est pas une bonne idée que de réutilisé la cheminée pour l'évacuation de la hotte sauf sous un tubage total
il faut commencer à démonter la cheminé juste en dessous des pierres
travaillez délicatement à l'aide d'un burin plat et d'un marteau pas trop lourd
travailler on donnant un coup a la fois, pas une succession rapide de coups (c'est pourquoi je ne vous propose pas le burineur qui ébranle tout
commencer par retirer une première pierre sur une rangée
puis descendre au fur et à mesure de l'espace nécessaire pour mettre un linteau ou un prélinteau
une fois la partie supérieur garantie, vous pouvez démonter le reste
je viens de revoir les photos, mettre un linteau n'ira probablement pas vu que nous n'avons rien pour encastrer les extrémité du linteau
donc changement de stratégie
vous devez vous procurer un perforateur puissant
forez des trous de 10 ou 12 en dessous de chacune des pierres de la dernière rangée ou de la première rangée à l'étage
il faut attendre le mur extérieur de la cheminée
puis vous glissez une barre à béton au travers des trous de manière à ce qu'elle entre dans le trou du mur d'en face
et alors seulement commencer à démonter tout ce qui se trouve en dessous
mais pour en avoir démontée quelques unes, je crois qu'il est préférable de démonter toute la cheminée en partant du toit
doit on laisse la masse extérieure qui risque de bouger au vent (avec le temps) soit on l'enlève aussi (bien souvent suite à l'action de la chaleur les briques au dessus du toit ne tiennent plus trop et c'est assez facile
quelques lattes et quelques tuiles et c'est bouché
et votre hotte vous la passez ensuite où vous voulez
ça c'est le plus sur
Par frascal
avatar - frascal
Message(s) : 11
30/01/2015 à 16h37
30/01/2015 à 16h37
Bonjour Kriske et merci de ta réponse;
Mettre une évacuation de hotte dans la cheminé n'est pas une bonne idée car il y aura de l'écoulement de graisses ?
30/01/2015 à 16h48
30/01/2015 à 16h48
sans gaine d'évacuation vous risquez de voir des suies retomber en permanence
Message(s) : 17330
03/02/2015 à 16h28
03/02/2015 à 16h28
pourquoi ,il n y a pas de filtre sur ta hotte
Visiteurs non identifiés : 73
