Bonjour les bricoleuses et bricoleurs !
C'est mon tout premier post et je ne sais pas si je suis au bon endroit mais vous me le direz !
Je suis en train de construire une estrade en bois (275cm en largeur sur 176 en prof et 64 en hauteur) dans la chambre de mon ado. Cette estrade se fera avec des chevrons/pieds/lambourdes tout en section de 70x70 et servira surtout à poser son lit (tatamis et futon) et sur le devant
Tout le bois est coupé aux dimensions voulues. Il me reste plus qu'à les fixer entre eux.
Mais j'ai quelques doutes et j'aimerai vos avis.
1) Le sol de la chambre est du lino. Vaut-il mieux mettre quelque chose entre les chevrons qui seront en contact avec le sol et le lino pour éviter les grincements/les marques ? car c'est une estrade sur laquelle mon ado va marcher. J'ai pensé à une sorte de mousse adhésive en rouleau ? mais je ne trouve rien de ressemblant sur le net.
2) pour les lambourdes (chevrons les plus longs de 275) qui seront placées sur les échelles de chevrons et sur les quelles sera posé le plancher de l'estrade (osb ou autre je ne suis pas fixée encore), vaut il mieux mettre un adhésif pour éviter les grincements éventuels ?
J'espère que je ne vous ai pas perdu en route et que j'ai été assez claire.
N'hésitez pas à me demander plus de précisions. Je suis seule à faire ce projet et n'étant pas une experte du bricolage en tout genre (je touche à tout mais là c'est un gros truc quand même).
Merci de m'avoir lue et bon dimanche !
Marie
attention ,si vous etes en location,le lino sera marqué quoi que vous mettiez dessus
donc pour le protéger des pieds,le mieux se serait un sol stratifié avec sous-couche pour éviter que ça glisse ou des plaques d'aggloméré ou osb,pour le reste cloué ou vissé avec une feutrine pour prévenir d'éventuels grincements.
les pieds vous devrez les fixer au sol avec des équerres.
Merci pour votre retour.
Alors effectivement il y aura des marques sur le lino quoi qu'on fasse. Mais avec une bonne feutrine comme vous suggérez rando peut les atténuer.
Les pieds (verticaux) seront fixé sur des chevrons posés au sol (avec feutrine en dessous. Je ne peux pas poser un autre sol par dessus le lino, ce serait trop onéreux et fastidieux à mettre en place (je suis seule à bricoler !).
Je vais refléchir au feutre au sol (ou moquette ?) et également à toutes les intersections entre chevrons et lambourdes pour limiter les grincements.
Merci rando
Belle journée !
Visiteurs non identifiés : 76
