Je vous explique brièvement mon problème, j'ai des radiateurs au gaz, avec des rainures, ça fais environ 4 mois que je suis dans mon nouveau logement, et mes chats se sont coincés deux fois les griffes dans les rainures.
La première fois c'est soldé par une opération et plus de 300 € de vétérinaires.
Je souhaiterais protéger mes chats de ces radiateurs, à savoir que chez moi rien n'est droit...
Je vous ai mis en PJ une photo d'un des radiateurs en questions.
J'ai donc plusieurs questions, je souhaitais mettre des tablettes au dessus, à combien de cm au dessus dois-je les positionner ?
Si je décide de faire un coffrage maison, quel espace je dois laisser entre mon coffrage et le radiateur ?
Je me demandais si mettre une tablette en bois sur le dessus, coffret les côtés et mettre un grillage fin sur le devant ne serait pas une bonne idée pour laisser passer l'air chaud ?
Je suis preneur de toute idée
Merci d'avance,
Lucas.
bonjour ,
10 a 13 cm dessus /dessous afin de faciliter la convection
apres je pense que vos chats ont compris le danger........
a+
Je vous explique brièvement mon problème, j'ai des radiateurs au gaz, avec des rainures, [...]
Juste pour être précis, c'est la chaudière qui fonctionne au gaz. Dans les radiateurs circule de l'eau chauffée par la chaudière grâce au gaz 😉, il n'y a donc pas de gaz dans vos radiateurs.
Bon ça ne change rien au problème de bos chats.
Vu la petite distance entre l'appui de fenêtre et le dessus du radiateur, ne serait il pas plus simple de poser une grille rectangulaire aux dimensions du radiateur ? Ça "boucherait" les trous sans empêcher la chaleur de se diffuser et ce serait moins compliqué à mettre en place.
Bojour à toi Nicolas,
Le problème ne vient pas du haut, mais des rainures qui vont de haut en bas du radiateur.
En sautant dessus elle doivent prendre appuie avec leurs pattes sur le radiateurs, et se coincent des griffes dedans. Les rainures sont assez fines pour que leurs griffes entrent, mais trop petites pour les laisser ressortir sans qu'elles ne risquent de se blesser.
En effet, pour le dessus, je pourrais opter pour de petites grilles afin que l'air passe bien, mais pour les rainures, je suppose que si je les "bouches" avec du scotch ou tout autre chose, la diffusion sera moins bonne ?
Je peux envisager de mettre une sorte de grillage sur le dessus et sur le devant je fais un coffrage normal afin de laisser passer l'air mais protéger les rainures ?
Cordialement,
il existe effectivement de nombreux modèles de grilles prévues pour radiateurs ou à faire, pour le dessus ou le devant , juste à vérifier si en fonction de leurs quadrillages elles ne sont pas non plus piégeantes !
Visiteurs non identifiés : 31
