le problème est complexe
en fait le béton a pour une raison x laissé entré de l'eau qui a provoqué que l'armature métallique rouille
ce qui a engendré l'éclatement partiel du béton.
en attendant pire.
le remède consisterai à vérifier en sonnant les côtés de vérifier s'il y a encore adhérence ou pas.
si elle n'existe plus, il faut faire tomber ce qui ne tient pas, brosser convenablement, mettre un antirouille et regarnir la colonne avec du mortier (en plusieurs passes sans trop laisser entre deux)
si cela tient, il faut d'une part résoudre le problème d'entrée d'eau et ensuite combler les fissures soit avec une résine à deux composants (c'est mieux) soit avec un mastic de construction.
un badigeon de ciment pur peut aussi convenir
il est aussi possible d'élargir les fissures pour traiter plus en profondeur.
