Pilier trop éloignés pour portail bâtant
Par Hunkino
avatar - Hunkino
25/12/2022 à 22h02
25/12/2022 à 22h02
Je viens de récupérer un portail neuf en alu de 3m. (Standard)
Par contre j’ai une distance entre pilier de 3,40m, serait-ce quand même possible de l’installer?
Je pensais éventuellement ajouter des blocs en bois ou du béton cellulaire pour combler le vide, et enduire après pour cacher la misère.
Bien que cela ne soit pas dans les règles de l’art, pensez-vous que ça reste une solution viable ?
merci d’avance pour vos réponses !
Message(s) : 9680
25/12/2022 à 22h54
25/12/2022 à 22h54
...Je pensais éventuellement ajouter des blocs en bois ou du béton cellulaire pour combler le vide, et enduire après pour cacher la misère...
Tu n'indiques pas comment est constitué ton portail : un vantail coulissant ou deux vantaux..!?
En tous cas ni le bois ni le béton cellulaire ne peuvent supporter la charge des vantaux si c'est le cas.
Pour combler l'espace tu as le choix de remaçonner un ou deux piliers ou fabriquer une joue métallique capable de soutenir les ouvrants.
26/12/2022 à 10h27
26/12/2022 à 10h27
il existe des éléments de pilier préfabriqués en béton de différentes dimensions donc certain en 36 cm de largeur par 20 cm de hauteur que l'on rempli de béton.
Tu prends le modèle le plus ordinaire
Tu prends des sacs de béton près à l'emploi, juste à rajouter l'eau (perso en petite quantité, je fais le gâchage eau/béton dans une brouette)
Avec 36 cm de côté, tu n'en fait qu'un seul, c'est propre, pas compliqué, et cela fait plus sérieux
Visiteurs non identifiés : 59
