infos suppression cheminée toiture + conduit
avatar - sylvtellier
Message(s) : 241
02/09/2015 à 08h50
02/09/2015 à 08h50
Je fais réaliser des travaux dans ma maison : suppression de la cheminée sur le toit + suppression du conduit étage.
En effet, ma cheminée (foyer) au rez de chaussée n'éxistant plus depuis plusieurs année (ancien propriétaire), et voulant rénover mon étage pour y mettre une mezzanine, j'ai décidé de faire supprimer la cheminée (sur la toiture) ainsi que le conduit à l'étage.
Les travaux ont commencés et la chéminée (toiture) a été enlevé. En rentant, j'ai vu qu'il y avait un trou à côté de la faitière qui donne maintenant sur l'extérieur.
Ca m'a fait un peu peur, pouvez vous me donner votre avis sur les risques encourus au niveau faitire et conduit s'il y en a? A mon sens aucun vu qu'au rez de chaussée il n'y a déjà plus rien.A priori on enlève du poids.
Si joint une photo du chevetre au rez de chaussée, du conduit, du trou à côté de ma faitiere et la cheminée supprimée (les cheminées restantes sont celles du voisin). On voit juste un bout de sous toiture au cas ou il pleut.
Merci pour vos avis.
02/09/2015 à 09h55
02/09/2015 à 09h55
je suppose que l'on va remettre des tuiles pour finir la toiture
ce trou donne vue sur quoi ?
Message(s) : 241
02/09/2015 à 11h30
02/09/2015 à 11h30
En effet il y aura des tuiles à la place du conduit de cheminée (extérieur).
Le trou donne sur la sous toiture que le couvreur a mis pour éviter la pluie au cas ou pendant les traveaux.
Je pense qu'il en mettra aussi un bout avant de mettre les tuiles.
Message(s) : 241
08/09/2015 à 21h07
08/09/2015 à 21h07
Voilà le conduit de cheminée a été retiré.
Seul le bas du conduit été pris un peu dans le mur (d'ailleurs c'est le mur qui faisait office de conduit, il est tout noir cramé). Le reste était décalé du mur de quelques cm et ce sont des briques qui faisait le conduit . Elles n'étaient pas prise dans le mur.
Le conduit était posé sur un IPN. Etait il déjà comme cela à la fabrication de la cheminée ? ou a t il été rajouté quand le bas de la cheminée a été supprimé au RdC en renfort de la tremis classqiue ? je ne sait pas.
Ce conduit était en fait deux conduit mais le plus étonnant c'est que l'on est tombé sur des conduit carré en terre cuite dans le mur. Ceux ci descendent dans le mur et on ne les voit pas au RdC (certainement caché derriere l'enduit platre) car ils sont quend même profond de 2,5m. Ceci était il utilisé quand la cheminée du RdC existait ??? je ne sait pas.
La situation actuelle vous semblent elle fragile ou y a t il un risque à votre sens.
Voilà une petite photo du conduit supprimé.
Cdlt,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
09/09/2015 à 02h41
09/09/2015 à 02h41
bonjour, Vous voulez faire une mezzanine (donc plafond très haut où va se caser tout l'air chaud) et vous supprimez le conduit de cheminée ???
N'avez-vous pas peur de "jouer des castagnettes avec les dents" ???
ça va être difficile à chauffer, et encore plus avec un plain pied sans chape isolée...
Je ne sais pas ce que vous avez comme chauffage, mais beaucoup de gens (sauf peut-être ceux qui ont un chauffage au sol) se plaignent de se geler.
ça mérite réflexion.
09/09/2015 à 06h12
09/09/2015 à 06h12
plutôt d'accord dans les grandes lignes avec Bricodi
une bonne isolation est a prévoir ainsi qu'un système de brassage d'air pour profiter de la chaleur montante
sinon, retirez ce que vous appelez de la terre, appliquer un produit bloqueur de fond sur toutes les parties noires (ou ce qu'il en restera après élimination de la terre) car ce noir traverse tous les revêtements (plâtre, enduit de toute natures) et donne des taches brunes
ensuite faite de bas en haut un enduit à la chaux et achever avec un enduit de finition, si vous avez prévu d'isoler ce mur à l'aide de placo, l'enduit de finition est inutile
Message(s) : 241
09/09/2015 à 09h34
09/09/2015 à 09h34
Bonjour a vous,
Le plafond tres haut existe deja. L'air chaud va s'y loger aussi. La mezzanine permet juste de gagner un niveau.
Le chauffage de cette pièce est assuré par un gros accumulateur + une partie par un poele à pellet au RdC
Depuis 3 ans c'est ce chauffage qui permet de chauffer cette pièce, jusque là, pas de soucis au niveau temperature. Je ne pense pas que l'ajout d'une mezzanine va y changer quelque chose. non ?
Ensuite le conduit était juste un conduit inutilisable car la cheminée (le foyer) a déjà été supprimé au rez de chaussé. Ce conduit était à l'étage sur un plancher bois. Je n'aurais pas pu rajouter un foyer à l'étage ?
Dans la pièce sous la mezzanine, je vais ajouter un chaffage électrique.
J'ai aussi un poele à pellet au rez de chaussé qui crache une partie de l'air chaud dans cette grande pièce.
Kriske,
Tes conseils sont très bons, je n aurait pas pensé au bloqueur de fond, j'aurais juste nettoyé et lavé les pierres. Merci
Le mur est en moellon et le jointoiement en terre. Vous me conseillez donc de gratter les joints (ce qui ne tiens pas) et de faire un mortier de jointement à la chaux, c'est bien cela ?
09/09/2015 à 14h54
09/09/2015 à 14h54
oui c'est cela et enduire le mur ensuite s'il ne doit pas être revêtu de placo
sinon, un produit de cette famille directement sur les restes de suies et de bistres
Message(s) : 241
10/09/2015 à 14h26
10/09/2015 à 14h26
Après vérification, les joints semblent bien être en terre.
Quel genre de produit me conseillez vous? chaux aerienne, chaux hydraulique ?
dans la mesure ou les joints sont déjà fait et irrégulier le gobetis à la chaux aerienne me semble inutile non ?
Par contre vaut il mieux utiliser un corps d'enduit à la chaux aerienne ? ou un mortier batard à la chaux aerienne ?
Ensuite en finition, je partirai bien sur du platre ou un enduite rebouchage pour faire comme le reste ?
Cordialement,
10/09/2015 à 15h20
10/09/2015 à 15h20
sur un mur mis a nu, un gobetis est toujours préférable pour la bonne accroche de l'étape suivante
pour autant que je sache, un mortier bâtard est composé pour moitié de ciment et moitié de chaux, je n'en vois pas l'intérêt dans ce cas ci
restez sur de la chaux
Visiteurs non identifiés : 94
