isolation toiture entre mes chevrons
avatar - ludobiohazard
Message(s) : 8
21/10/2008 à 18h58
21/10/2008 à 18h58
Bonjour, J'ai des combles à aménager, j'ai choisi la solution en laine de chanvre (2 épaisseurs de 100mm). J'ai bien lu l'avis technique isover (https://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/20_04_50.pdf), mais entre mes chevrons, je n'ai jamais la même distance que la largeur des panneaux (cela varie de 30 à 38 cm). Comment procéder? Les poser directement sur les chevrons, sachant que la lame d'air sera de 7 cm? Les couper? Mais alors, je vais avoir un max de chutes, et vu le prix de la laine..... Quel solution pour alors les fixer, en sachant que je recouvre le tout de plaque de plâtre. je vous remercie, Ludo.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
25/10/2008 à 09h30
25/10/2008 à 09h30
Si j'ai bien compris ce sont les 7 cm qui vous rebutent ? je ne vois pas le probléme , ce n'est pas contre-indiqué puisque les chutes de matériau seront moindres ...
On parle d'un minimum pour éviter le contact entre la toiture "froide" et l'isolant , un peu plus n'est pas gênant.
Visiteurs non identifiés : 26
