RSS
Partager
le 10/03/2007 à 11h13
lambris et luminosité
Bonjour à tous
Je suis débutante en bricolage et je voudrais savoir comment rendre plus lumineuse une chambre dont un mur et les pentes du plafond sont en lambris assez foncé.
Je précise que le mur concerné est celui de la fenetre qui est petite et que c'est une chambre mansardée. C'est pour cela que les pentes du plafond sont en lambris.
Merci d'avance de votre réponse
Liens commerciaux
le 10/03/2007 à 11h56
RE : lambris et luminosité
Slt Audrey !
Soit il te faut décaper et reteinter en plus clair ton lambris existant ( durrr labeur ).
Soit inserer quelques miroirs qui réfléchiront la lumière entrante !
Dernière solution qui n'est plus du bricolage ouvrir une autre fenètre ! Mais ça c'est la solution extrème !
Bye !
Liens commerciaux
le 12/03/2007 à 15h42
dans une maison que je connais, une sorte de badigeon blanc a été passé sur le lambris, ça éclaircit énormément la pièce.
c'est la solution la plus simple que je voie.
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
le 16/03/2007 à 00h18
frisette au plafond
Moi aussi je désire repeindre la frisette de la chambre mais avec quel produit (il y a deux couches de vernis à frisette et cela brille). Pouvez-vous me donner le nom d'une peinture ou couche d'apprêt. Merci.
le 25/05/2007 à 23h10
pour moi la seule solution est la peinture j'explique comment peindre du lanbris sur le forum menuiserie rubrique:peindre ou rénover du lambris. Bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , HelpKarine! , Brico30 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 258
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
