Mur très large - avis solution couvertine
Par C4823S
avatar - C4823S
Message(s) : 7
12/11/2018 à 11h11
12/11/2018 à 11h11
Bonjour, je un petit soucis de maconnerie, je vous plante le décor : un mur de cloture séparatif entre ma maison et une résidence. Longueur environ 3 mètre , largeur 65 cm sauf un coin qui fait environ 45. Le mur est ancien, en pierres diverse sur 50 cm d'épaisseur, et a apparament été double d'un rand de parpaing de 15 cm lors de la construction du parking résidentiel se trouvant de l'autre coté. Coté residences : enduit ciment. Coté maison : le mur était dégueulasse, plein de mousse, cet été j'ai viré le crepis gondolé (qui empéchait le mur de respirer au moins d'un coté, j'ai nettoyé et fait un enduit a la chaux. Mon problème c'est la couvertine : il n'y en a pas vraiment, les proprios précédent (ou peut-être les constructeurs de la résidence voisine) on juste fait un enduit ciment grossier légèrement bombé. Il n'y a pas de bord qui dépasse, encore moins d'anti-goutte ( je sais pas si c'est le bon terme pour la tranché qu'il faut sous les rebords. Je voudrais faire une couvertine , mais dans le commerce les standards c'est du 30 cm de large. J'ai vu qu'on pouvait faire par coffrage (y a des bonnes vidéo sur youtube) mais je vois pas comment m'y prendre sans aller bricoler coté parking (surement compliquer d'avoir un accord de leur copro etc. ) Donc je voudrais savoir si c'est une bonne idée de faire comme ceci : - égaliser le dessus du mur manuelement a la truelle. - coller 2 rangées de couvertines standard en béton de 30 cm de largeur (une de chaque côté) en positionnant bien le débordement (combien de cm ?) - ferrailler (de quelle façon ?) - remplir l'écart avec un mortier fin Qu'en pensez vous, existe t'il d'autre moyens envisageables dans un budget raisonnable ? Merci d'avance.
Message(s) : 17346
12/11/2018 à 11h19
12/11/2018 à 11h19
comme tu le dis ,étant donné qu il s agit d un mur en pierre donc irrégulier ,la meilleure solution ,pour moi ,c est de faire un coffrage sur 3 m des 2 cotés en mettant des serres joints en acier et couler du béton
des photos
Par C4823S
avatar - C4823S
Message(s) : 7
12/11/2018 à 11h35
12/11/2018 à 11h35
Bonjour, ci-joint des photo du mur avant enduit, j'ai déjà viré tout le crepis et l'ancien enduit et refait en chaux bien lissé en derniere couche. Donc actuellement le mur est plutôt lisse. Comme vous pouvait le constater en haut c'est juste une pauvre couche de ciment faite probablement a l'arrache, qui ne déborde d'aucun coté du mur.
Message(s) : 17346
12/11/2018 à 13h28
12/11/2018 à 13h28
RE
et la photo du mur refait Top !
Par C4823S
avatar - C4823S
Message(s) : 7
15/11/2018 à 11h09
15/11/2018 à 11h09
Bonjour, alors voila j'ai repris des photo quand la météo était un peu plus correcte. Le seul coin pas enduit de chaux c'est la partie du renfoncement, qui lui, est en parpaing (surement un ajout ultérieur au mur d'origine). Je pense mettre sur ce coin un peu de crépis quand j'en aurais sous la main, et faire un rebord a pente sur le renfoncement pour éviter les infiltrations. Pour le dessus du mur, il ne dépasse pas du tout côté résidence et il dépasse a peine coté maison ou j'ai enduit de chaux (je n'ai même pas fait de sur-épaisseur , ca ne depassait déjà quasiment pas avant que je décaisse l'ancien enduit (qui d'ailleurs ressemblait a du plâtre pour intérieur sous le crépis qui ne tenait plus). Je voudrais bien faire une bonne couvertine correcte sans avoir a poser mon echelle coté résidence et y mettre du bazar (en clair je bosserai perché "sur" le mur ). Merci d'avance.
enduit-cote-maison-2.jpg cote-parking.jpg dessus-mur-1.jpg dessus-mur-zone-decrochement-b.jpg détail-jonction-dessus-cote.jpg
Message(s) : 17346
15/11/2018 à 16h42
15/11/2018 à 16h42
une réponse idiote ,mais pourquoi pas essayé de la faire en zinc
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 99
