Un professionnel a installé une toiture plate sur une extension (toiture froide car je dois isoler par en dessous entre les solives). Sous la forme suivante :
-derbigum
- derbicoat hp 2.5
- Osb 3
- solive
Le derbicoat a un rôle de pare vapeur. Mais il est placé au dessus de l'osb. Il y a donc un risque de condensation sur l'osb coté intérieur de la maison. Ma question est donc la suivante : dois je mettre un pare vapeur au dessus de l'isolation ? En sachant que j'ai laissé un vide d'air de 2cm entre osb et laine de verre. Y a t'il risque de condensation sur l'osb en intérieur si je n'en mets pas ?
Merci d'avance pour vos retours
Visiteurs non identifiés : 484
