Pose de solive pour suspente
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
15/02/2017 à 10h15
15/02/2017 à 10h15
Bonjour, je vais commencer à m’occuper de l’isolation de mon extension. Le toit est composé de panneaux sandwich « ondatherm t » qui repose sur une solive centrale 10/30 et des solives perpendiculaires 75/225 qui sont espacées de 1m80. Pour pouvoir accrocher mes suspentes, il va falloir que je rajoute des morceaux de bois. Je pensais mettre du 4/16 entre les 75/225 tous les 55 cm de façon à pouvoir caser mon isolant entre et a y accrocher mes suspentes. Je pourrais ainsi poser mes suspentes en alternance 1 fois 2 sur le 4/16 à la fois à 55 cm et à 110. Je compte mettre une double peau au plafond car je souhaite une bonne isolation accoustique. Est-ce la bonne solution ?
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
15/02/2017 à 12h11
15/02/2017 à 12h11
Vous êtes certain que vous pouvez isoler sous ces panneaux sandwich sans risque de condensation ? Et, si c'est possible, dans quelles conditions (ventilation notamment) ?
Il serait bon de vous renseigner auprès du fabricant je crois Clin d\'oeil
A vot 'service
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
16/02/2017 à 10h48
16/02/2017 à 10h48
Voici les recommandations : panneau ondather T + plénum (ou non) + laine de verre ou roche ep 300 mm (ou epaisseur sup en fonction des performances thermiques recherchées) + pare vapeur (sd>50 m) + plaque de platre.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
