Bonjour les amis !
Très mauvaise surprise aujourd'hui : en regardant le regard en béton (3.8cm d'épaisseur, pour un trou de 68x98, le rebord fait 3cm en gros) de mon ancienne fosse sceptique (actuellement citerne) j'ai aperçu de nombreuses fissures : et ce sont des morceaux entiers qui me sont restés dans la main !
Que faire ? C'est probablement en manipulant ce truc qui pèse une tonne qu'il s'est abîmé, je me proposais déjà de le remplacer par un regard en métal (aussi solide et moins lourd) mais je vais devoir faire vite car là : ce n'est clairement plus fiable, j'ai des enfants pas toujours obéissants ... bref : je flippe un peu.
Je ne sais absolument pas comment m'y prendre, d'autant que le rebord qui tient le regard et qu'on voit sur le photo de près, est absent en deux endroits (cassé) dont un de plus de 30cm de long.
Je n'imagine même pas pouvoir faire quoi que ce soit moi-même sur ce sujet mais même en faisant faire : quoi ? et par qui ?
bonsoir tu te fais faire un dessus de regard en tole par un chaudronnier ou un ferronnier
Et en attendant pour éviter tout risque pour les enfants pose une plaque de contreplaqué (ou autre) avec du poids dessus
Les vacances étant loin et la rentrée étant digérée, je reprends le sujet...
Difficile de trouver un chaudronnier avec de la dispo, ou alors très cher... mais j'ai trouvé un site qui propose des plaques métalliques sur mesure.
Si j'opte pour une plaque en acier larmé de 5mm d'épaisseur, pensez-vous que je pourrais rouler dessus avec une voiture ? (le regard est pile sur le trajet, si je veux rentrer ma voiture)
Autre question : deux gros morceaux de béton étant cassés, la feuillure est absente en deux endroits, comme le montrent mes pointillés sur le schéma suivant :
pensez-vous qu'il soit réaliste, en faisant des coffrages, de réparer cela en coulant du béton, qui du coup devrait adhérer plutôt par "en dessous", comme je tente de le montrer ici : l'ajout de béton étant en hachures rouges :
Pensez-vous également qu'il soit utile (et réalisable) de souder (je peux avoir un poste mais n'ai aucune expérience...) 4 cornières d'angle en acier aux dimensions de la feuillure pour que la plaque ne repose pas sur le béton mais sur du métal, ce qui donnerait en gros ceci, avec la cornière en bleu et la plaque en vert :
(Je peux également zapper le béton et ne compter que sur la cornière... de toute façon la plaque actuelle tient dessus depuis un bail, et mon véhicule y roulait sans pb, et même le camion de livraison de bois de chauffage..., ce n'est que l'état de la dalle elle-même qui me motive à me lancer.)
Bref, j'apprécierais volontiers des conseils car je me sens assez démuni et ne sais pas si mes idées sont réalistes...
bonsoir perso ,je mettrai un cornière au périmètre bien fixé dans l entourage actuel ,apres mise en place ,tu rebouches là ou il n y a plus de béton ,une plaque de 5 m:m pas de problème pour une voiture en passage
Super ! Merci.
Donc go pour une cornière acier soudée au 4 coins ? Et pour le rebouchage des manques de béton... je fais comment ?
re comme expliqué ci avant ,une fois ta cornière installé ,tu mets une résine d accrochage et tu te coules un petit béton en mettant une planche dessous je pense que tu sais faire 😉
Super : merci !
Membre(s) : Chadudu , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 88
