Pas besoin de s'énerver..! La solution est ultra simple
La vis horizontale sert à déplacer le crochetage vers l'avant ou vers l'arrière. Celle de dessous à régler le niveau du meuble, si nécessaire.
Le système d'accrochage s'appuie sur une réglette vissée sur le mur. Lorsque tu dévisses d'un ou deux tour la vis horizontale tu libères ce crochet et il est alors possible de
soulever le meuble pour le décrocher.
Lorsque tu serres cette vis tu rapproches le meuble du mur jusqu'à le bloquer.
L'image ci-dessous montre un support similaire au tien. L'autre image, la réglette fixée au mur.
