J'ai un escalier en béton extérieur (6 marches, 15cm de haut par marche, environ 50cm de large) que je dois réhausser à cause d'un agrandissement du peron (pour y mettre une autre porte mais peu importe finalement). En gros je dois décaler chaque marche, donc réhausser chaque marche de la hauteur de la marche (15cm). Je n'envisage pas de combler "bêtement" de béton car ça ferait quand même du poids (l'escaclier n'est pas posé sur le sol mais creux en dessous). J'envisage de combler avec parpaings creux (ou briques) + béton allégé... Est-ce une bonne idée ? Une autre solution (sans tout casser évidemment...) ? Merci
bonjour le béton allégé est une bonne option ,il faudra au préalable bien nettoyer le support et mettre un produit d accrochage
ça serait bien de mettre une photo
Visiteurs non identifiés : 33
