Escalier bois & fissure latérale et gonflement
Par ttparis
avatar - ttparis
14/11/2023 à 09h09
14/11/2023 à 09h09
Depuis deux ou trois semaines j'ai ce genre de fissures et gonflements qui apparaissent sur mon escalier, c'est surtout le pan qui se decolle du mur qui m'inquiète, j'ai des fissures a chaque embout de marche aussi, a votre avis ça vient de quoi ? la maison qui bouge ? l'escalier qui devient instable ? est ce grave ? et que puise je faire ? merci d'avance
Message(s) : 9687
14/11/2023 à 10h17
14/11/2023 à 10h17
Quel est le matériau qui recouvre le mur..? Bois, placo, isolant...
Ce sont des éléments qui ont été posés entre chaque marche. Il semblerait qu'ils se décollent.
Par ttparis
avatar - ttparis
14/11/2023 à 10h20
14/11/2023 à 10h20
Bonjour, on dirait un espèce de placo, oui ils se fissurent et se décollent, mais ça arrive soudainement.. vous pensez que c'est du au mouvement de terrain ? infiltration ?
Message(s) : 9687
14/11/2023 à 10h25
14/11/2023 à 10h25
Si c'était lié à un mouvement de terrain il devrait y avoir d'autres signes dans ton logement. Si ce n'est pas le cas c'est probablement dû à une infiltration qui fait gonfler le carton et le plâtre des panneaux.
Par ttparis
avatar - ttparis
14/11/2023 à 10h29
14/11/2023 à 10h29
J'ai des fissures en dessous au garage, pas très large, ce qui pourrait me laisser penser a un mouvement de terrain, mais pas sur.. et pour les craquelure partout a chaque marche vous pensez que c'est du a quoi ?
Message(s) : 9687
14/11/2023 à 10h48
14/11/2023 à 10h48
Relire le message précédent !!
Les "craquelures" en question ce sont les joints entre les plaques.
Tu es seul à juger si le placo est humide ou pas.
Message(s) : 18407
15/11/2023 à 08h29
15/11/2023 à 08h29
bonjour si au jointoiement des plaques ,il n ya pas eu de bandes ,mais simplement du rebouchage ,pas besoin d affaissement de terrain ,ni d humidité ,tous les produits travaillent ,donc je dirais travail mal exécuté au départ
Visiteurs non identifiés : 49
